查看: 329|回复: 9
气力输灰,除尘器下补偿器选择
发表于 2014-12-15 16:47:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
气力输灰,除尘器下补偿器选择波纹补偿器,补偿量如何选型的?0 B) }4 i( K, }1 ?/ r& I
发表于 2014-12-19 11:54:38 |Error| 显示全部楼层
波纹补偿器又称之为波纹膨胀节,主要属于一种弹性的补偿元件。
: ]) a( O; S/ [1 D/ `- x  波纹补偿器的主要作用1.调整了安装的误差,在安装和制造的误差难免会出现轴向和径向的尺寸误差和形位的公差,这时就要用安装调整用的波纹管来进行对接,2.有温度变化或存在内外温差的环境中用于释放温度变形,消除温度应力,而气力输送系统中一般温差不大,选 补偿器作用主要作用是第一条以及为了设备维修方便,所以型号选用主要是对接的管口匹配为主,拉伸或压缩量3~10mm即可
回复 顶 1 踩 0
发表于 2014-12-17 20:50:02 |Error| 显示全部楼层
呵呵,貌似只要接的上就好了
 楼主| 发表于 2014-12-18 11:36:56 |Error| 显示全部楼层
zhangli019 发表于 2014-12-17 20:50* C5 v3 T7 o; o& z! @# x
呵呵,貌似只要接的上就好了
9 Z4 T  |+ J# S! T0 m8 Y) ]: g7 H
除尘器器下与仓泵之间的补偿器咋选择的?有型号选择的吗?9 N+ ]) z+ |  b3 L1 l2 J) G, t; ~
发表于 2015-1-4 08:58:12 |Error| 显示全部楼层
三楼解释的真好
发表于 2015-1-4 19:20:48 |Error| 显示全部楼层
根据你实际需要的膨胀量 震动 选择 适合 你工况的补偿器  不是随便装个就可以 的
发表于 2015-1-4 20:59:58 |Error| 显示全部楼层
应该根据具体工况的不同选择的。
发表于 2016-5-27 14:45:09 |Error| 显示全部楼层
应该根据具体工况的不同选择的。
+ k$ V6 ^: o1 D. G; u4 t( M
发表于 2019-9-17 14:45:31 |Error| 显示全部楼层
看帖学习,雁过留痕
发表于 2019-11-23 16:50:07 |Error| 显示全部楼层
在高度允许的情况下,选取标准高度的波纹补偿器,否则就要特殊订货。其他的都不太重要。刚性补偿器,对安装精度要求严格一些,柔性的橡胶补偿器,对安装精度要求低,可以进行任意方向补偿。
GMT+8, 2026-11-10 08:26 , Processed in 0.219877 second(s), 23 queries .
