查看: 729|回复: 5
关于平台减震与狭小空间起重的问题求助
发表于 2014-12-12 08:48:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示
主机在最下方
主机电机功率110KW 由于主机电机减速器带来的振动
对平台有影响 进而影响上面5台秤的精度
目前针对振动源是无法处理了
一是因为受现场和设备安装工艺影响
二是目前还存在其它相同的5条生产线电机减速器带来的地面振动 (地面实际是在3楼)
我想问下如何对平台进行减震处理
因为起重机械应该涉及到类似的问题 不知道哪位了解 望告知一二,谢谢。
还有在上面的5台秤由于受楼层高度和料斗加料的影响 平台比较矮小
问题来了 如何在维修中利用一种简易的不占空间的起重机构将秤从平台内移出
请大家指教
 楼主| 发表于 2014-12-12 08:50:12 |Error| 显示全部楼层
减震我是根据一位前辈提出的建议 将平台与地面通过柱腿分离 垫橡胶垫等措施 不知道这样效果如何?
发表于 2014-12-12 12:37:55 |Error| 显示全部楼层
应该会有效果吧。现在好多鄂破机都不用固定地脚了,下面貌似装的橡胶之类的减震。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
cayuer + 6 感谢应助
发表于 2014-12-12 13:04:45 |Error| 显示全部楼层
额 双螺杆主机电机影响失重秤精度?你失重秤平台用的是20mm厚的防震板么?
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
cayuer + 6 感谢应助
 楼主| 发表于 2014-12-12 13:25:16 |Error| 显示全部楼层
整个平台用的是减震 秤本身有减震垫 平台采用的是10mm厚钢板
发表于 2014-12-12 19:46:06 |Error| 显示全部楼层
不知你的秤称量精度误差是多少,混凝土行业一般是在主机4个脚底板下加减震垫,秤架刚度要好,底脚也装减震垫,直接搁在平台上,用角铁挡住,不让秤架左右移动就好。另外秤的传感器考虑用S形(拉式)传感器,知名厂家的。个人建议,虽然 已经不再从事搅拌站行业。
GMT+8, 2026-11-9 21:20 , Processed in 0.272783 second(s), 33 queries .
