查看: 229|回复: 5
水泥厂管道滑动支撑的好处
发表于 2014-12-9 09:47:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直在看水泥厂的管道图,发现有很多的滑动支撑,想知道使用滑动支撑的好处和它的工作原理?谢谢,求指教!
发表于 2014-12-9 23:20:14 |Error| 显示全部楼层
滑动支撑的名称不准确,一般叫滑动支座。
& I$ |4 f3 P. x1.该支座一般用于热风管的支撑,因为热风管都会有一个热胀冷缩的过程,用固定支架会因为热膨胀力的作用而将支架或与之接触的设备或建筑物等推倒或损坏,造成不可回复的事故。总之,滑动支座能保证热风管在热态和冷态的情况下都很好地输送热介质。) L( u- K% n2 U* Y1 L
2.工作原理是利用两种材料表面接触在正压力的作用下,产生的水平摩擦力较小,以达到用较小的代价克服热膨胀的支撑难题。因此滑动支座与其说其结构是个技术难题,不如说寻找两种相互接触时在正压力的作用下摩擦系数较小的材料那才是真正的技术活。比如钢热风管的滑动支座,有人用Q234A 做成滑动支座就不是个好办法,因为其摩擦力换是太大,要克服此摩擦力对支架产生的弯矩代价还是太高。如果换成不锈钢与聚四氟乙烯板做成的滑动支座,其支架的成本会比钢-钢支座的支架成本降低许多,如果只有轴向力的作用,可以用滚动支座,则成本又比滑动支座的支架成本大为降低。
发表于 2014-12-9 23:40:45 |Error| 显示全部楼层
- J6 A; D1 B/ D4 U/ i$ X; C
5 V+ ]! e6 w. l$ y3 R3.滑动支座的正确设计需要:1.正确计算热风管的荷载;2.正确分析热风管的受力情况,有时光有理论力学的知识无法解决一些特殊的受力模型,此时就要用到弹性力学的知识,例如静不定时的受力模型,理论力学无能为力。一般情况下要用到结构力学的知识来解决支架结构的设计。因此熟练掌握三大力学的基本知识是解决滑动支座正确设计的前提。3.正确计算热膨胀量,以正确确定滑动支座的滑动距离及滑动板的大小问题。滑动板太小热态情况下滑出许可滑动范围就会出大事情,太大浪费材料。4.特别注意,滑动的方向有膨胀与收缩两个方向,因此,滑动板的一半应大于热膨胀量才能保证不出安全问题。5.滑动支座有轴向膨胀径向限位型和轴向膨胀与径向不限位型。前者只能用于直段,而后者应用于弯管等特殊地方。6.记住有滑动支座必有固定支座,一段管道中只能有一个固定支座,其余全部都是滑动支座;如果一段管道中有两个固定支座,则其中的滑动支座全部失效,是典型的设计错误;如果弯管中用径向限位的滑动支座也是典型设计错误。7.记住,如果用滚动支座,则只能用于轴向一个方向受力的情况,如果热风管受两个方向的膨胀里的作用,例如风管为T型管,则用滚动支座是绝对禁止的,只能用径向不限位的滑动支座。. K6 E, O7 u# N2 K! ?9 l
明白了吗?
 楼主| 发表于 2014-12-10 09:55:28 |Error| 显示全部楼层
首先先谢谢这位很赞的网友!我是不是可以理解为滑动支座的目的就是在管道径向膨胀的时候有一定的缓冲,在轴向膨胀的时候水平摩擦力较小,使相对运动幅度不大。现在还没有去水泥厂现场去过,弱智的问一句,那这些滑动支座需要固定吗,受力支撑点在哪,这些支撑点也可以移动变化吗?谢谢!
发表于 2014-12-10 16:55:45 |Error| 显示全部楼层
- m: G* q" X: y* e) m+ s
Wzw517 发表于 2014-12-10 09:55, K1 d1 b! _  j! Y  n
首先先谢谢这位很赞的网友!我是不是可以理解为滑动支座的目的就是在管道径向膨胀的时候有一定的缓冲,在轴 ...
$ V: ]7 [4 g, A8 u5 U1.滑动支座没有任何缓冲的作用,管道的热膨胀由管道的膨胀节来吸收;2.水平摩擦力的大小与相对运动幅度没有任何关系。因为相对运动幅度的大小决定于管道的温度及管道的热膨胀系数与管道的长度;而水平摩擦力的大小取决于管道受力点处的正压力【理论力学中的知识要学学】;3.滑动支座禁止固定,一固定就成固定支座了;支撑点不论管道如何移动,支撑点是不能移动的。【此结论只适合直管的情况,弯管的情况要复杂一些,以两句话讲不清楚】。4.需要支撑点的移动只能采用滚动支座。
 楼主| 发表于 2014-12-11 09:54:55 |Error| 显示全部楼层
古泽云梦 发表于 2014-12-10 16:55
6 L( g/ U9 ^4 Z8 r1.滑动支座没有任何缓冲的作用,管道的热膨胀由管道的膨胀节来吸收;2.水平摩擦力的大小与相对运动幅度没 ...
# j/ p9 B0 n. H* [7 v
好吧,因为缺乏实践,虽然你说的我有的都知道,但是感觉还是没有解决我的疑惑,网友有图吗方便的话给我指指它是怎么工作的,好吗谢谢
GMT+8, 2026-11-10 00:48 , Processed in 0.184646 second(s), 19 queries .
