查看: 1180|回复: 23
新手求助,这个皮带机功率应该怎么算?
发表于 2014-12-6 22:07:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
物料松散密度 1.6t/m3
设计带速4m/s
输送带
输送带
发表于 2014-12-8 14:13:06 |Error| 显示全部楼层
多宽的输送带,输送量多少,很多手册参考书上都有算法,带速是有点快
回复 顶 1 踩 0
发表于 2014-12-7 10:34:30 |Error| 显示全部楼层
速度很快是吧,感觉有点快
发表于 2014-12-7 15:24:04 |Error| 显示全部楼层
送物料的应该不快的
发表于 2014-12-7 22:26:54 |Error| 显示全部楼层
感觉有点快
发表于 2014-12-8 15:17:39 |Error| 显示全部楼层
输送量与带宽应提供,输送什么物料?
 楼主| 发表于 2014-12-8 15:30:32 |Error| 显示全部楼层
2014007 发表于 2014-12-8 15:17
输送量与带宽应提供,输送什么物料?
输送量1000t/h    带宽1200左右,输送湿砂
 楼主| 发表于 2014-12-8 15:33:16 |Error| 显示全部楼层
速度比较快,船用输送带,设计带宽1200   输送量1000t/h   这个算法我看了好多书,有些不明白的地方,希望能得到您的回复
 楼主| 发表于 2014-12-8 15:34:59 |Error| 显示全部楼层
输送量与带宽应提供,输送什么物料?
有些快了,带宽1200   1000t/h     输送湿砂       还有就是减速箱的选择,请问一下,这个减速箱一般选择什么形式的?哪个厂家的比较好?我这边柴油机带的
 楼主| 发表于 2014-12-8 15:36:04 |Error| 显示全部楼层
是有些快,船用输送带,输送湿砂的,请问这个要怎么计算功率?     我看了很多书,只找到相关的一点东西,计算公式一大堆,有些看不懂
 楼主| 发表于 2014-12-8 15:37:32 |Error| 显示全部楼层
蓝天飞龙 发表于 2014-12-7 15:24
送物料的应该不快的
船用输送带,输送湿砂的,船东要求要这么快的,带宽1200    1000t/h      应该怎么算这个功率,求帮忙,我真的很想搞通透这个东西,因为第一次搞,很有很多不明白的地方,以前是做船舶设计的
 楼主| 发表于 2014-12-8 15:39:04 |Error| 显示全部楼层
带宽1200    1000t/h    船用输送带,湿砂。   我看了很多书,非常想搞清楚这个东西的具体算法,因为第一次搞,很着急想把这个搞明白,以前是做船舶设计的。
 楼主| 发表于 2014-12-8 15:41:22 |Error| 显示全部楼层
hnhylxy2005 发表于 2014-12-7 15:53
水平的吗,,,,,
前面60m为水平,后面有角度  18°      带宽1200   1000t/h    非常想知道这个东西应该怎么算功率,算主动滚筒的直径,以及减速箱的选择,第一次搞,非常非常想知道理论上这个怎么算,我是真心求助的,一定虚心接受。以前是做船舶设计的,。
GMT+8, 2026-11-11 09:05 , Processed in 0.260182 second(s), 29 queries .
