查看: 904|回复: 12
平面往复筛 机头 参数
发表于 2014-11-27 20:39:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求助!
问题  1  这种筛子 好不好用哇?会不不会堵网孔呢?
         2    选型的时候要注意什么参数呢?
         3    机头的行程有多大呢?  是不是筛子长度决定行程大小呢? 20米  15米   7米的行程分别要多大呢?
                                             {:3_168:}
平面往复筛
平面往复筛
平面往复筛2
平面往复筛2
发表于 2015-5-29 09:00:33 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
这种筛子很好用啊,单维护就方便的多了,基础需要建料仓,但也省了传送带呀,一套生产线中,少一组电器设备就少很多麻烦,哪一个出了问题你全线都的停下。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2014-11-28 08:31:29 |Error| 显示全部楼层
这种筛子对于比较粗的应该是没有问题的,现在我们一般都不用这种的啦!至于行程跟筛子长度无关,看你摆动的幅度大小了!
发表于 2014-11-28 10:59:43 |Error| 显示全部楼层
别一般不用。我们觉得平面往复筛比震动筛强。
发表于 2014-11-28 12:22:08 |Error| 显示全部楼层
现在不是新开发的摇摆筛吗
 楼主| 发表于 2015-4-21 23:12:52 |Error| 显示全部楼层
jzthjdzh899 发表于 2014-11-28 12:22
现在不是新开发的摇摆筛吗
不知道呢,好多砂石场都用这种
 楼主| 发表于 2015-4-21 23:14:53 |Error| 显示全部楼层
看设备符不符合场地的需要啦,大场地而且不怕扬尘这种摇头的筛子安装下来感觉就是威武。 至于振动筛肯定比摇头省电。 个人观点
 楼主| 发表于 2015-4-21 23:16:29 |Error| 显示全部楼层
现在不是新开发的摇摆筛吗
好多种叫法,往复筛、摇筛、摇摆筛、平面筛等等我都分不清了
 楼主| 发表于 2015-4-21 23:17:07 |Error| 显示全部楼层
xxhyjxzds 发表于 2014-11-28 08:31
这种筛子对于比较粗的应该是没有问题的,现在我们一般都不用这种的啦!至于行程跟筛子长度无关,看你摆动的 ...
3Q  嗯 谢谢
发表于 2015-4-26 14:49:14 |Error| 显示全部楼层
这种筛的筛分效率低点,也有用的。具体要看你筛分的物料性质来定
 楼主| 发表于 2015-5-25 13:19:23 |Error| 显示全部楼层
筛大的砂石物料就不行了
 楼主| 发表于 2015-6-2 09:28:17 |Error| 显示全部楼层
pengmingbo 发表于 2015-5-29 09:00
这种筛子很好用啊,单维护就方便的多了,基础需要建料仓,但也省了传送带呀,一套生产线中,少一组电器设备 ...
支持! 但它还有一个缺点,筛分速度不如其它筛子
发表于 2015-6-4 17:27:03 |Error| 显示全部楼层
现在很少用了吧,精度不高
GMT+8, 2026-11-9 21:20 , Processed in 0.277265 second(s), 32 queries .
