查看: 953|回复: 14
驱动电机放在尾部
发表于 2014-11-20 16:04:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
皮带机长60m,水平安装,流量1000t/h,带宽1000mm,驱动电机放在尾部的,谁设计过,求助布置形式,电机功率及转速。谢谢!
发表于 2014-11-21 15:14:39 |Error| 显示全部楼层
尾部驱动
尾部驱动水平皮带机试算.pdf (418.61 KB, 下载次数: 12)
头部驱动
头部驱动水平皮带机计算书.pdf (433.18 KB, 下载次数: 12)
尾部驱动计算书主要用来计算下运工况皮带机,但是我编写的计算书可以计算尾部驱动上运的工况。
今天才把下运计算书编好,也是第一次计算同一条皮带机头、尾两种驱动工况。
从两个计算书可以看出,头尾驱动的功率是相同的,但是应为皮带的运行方向相对于传动滚筒不一样,所以皮带的
张力是完全不一样的。
我的结论是:尾部驱动需皮带张力>头部驱动
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2014-11-21 14:18:29 |Error| 显示全部楼层
想我泱泱大蓝天,没有一个蓝友设计过吗,呜呼哀哉。
发表于 2014-11-21 14:26:03 |Error| 显示全部楼层
我刚把下运皮带机计算书编好,可以计算尾部驱动的工况,给你算算。
结果供参考。
发表于 2014-11-21 15:20:59 |Error| 显示全部楼层
因为你的物料特性没有告诉我,所以不知道是否能用于你的项目。
我再截几页图,不下载的可以预览。
1
1
2
2
3
3
 楼主| 发表于 2014-11-21 16:02:43 |Error| 显示全部楼层
我再截几页图,不下载的可以预览。
我想问下,驱动放在尾部,胶带的绕发和文件中的一样的吗,
发表于 2014-11-21 16:08:24 |Error| 显示全部楼层
对,你这台皮带机要垂拉,用螺拉不能承受那么大的张力
发表于 2014-11-21 16:57:53 |Error| 显示全部楼层
二楼主通过计算说尾部驱动比头部驱动所需的张力大,但在其计算书中,拉紧装置的重量是一样的都是590Kg,怎么回事?
发表于 2014-11-21 21:14:34 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
gk310 发表于 2014-11-21 16:57
二楼主通过计算说尾部驱动比头部驱动所需的张力大,但在其计算书中,拉紧装置的重量是一样的都是590Kg,怎么 ...
头部驱动和尾部驱动垂直拉紧装置在同一个位置的话,我计算出来的张紧力是不一样的。我明天看看,计算书在办公电脑上
 楼主| 发表于 2014-11-22 08:59:22 |Error| 显示全部楼层
没有位置放,只能用螺旋拉紧,咋整
发表于 2014-11-22 09:15:36 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
那就用1200的丝杆,比1000的丝杆大一个型号可以承受
发表于 2014-11-22 13:15:17 |Error| 显示全部楼层
请问:F1点与F2点那个张力更大?
发表于 2014-11-23 14:42:40 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
我的下运计算书,计算正工况的逐点张力有问题,因为主要在看负工况的结果,所以正工况的计算错误没有注意。12的问题正是我犯的原则性错误。正在修改。
发表于 2014-11-23 19:59:07 |Error| 显示全部楼层
这个问题解决了,真的是个不难的问题
发表于 2014-11-25 11:34:36 |Error| 显示全部楼层
mmmkyx 发表于 2014-11-22 13:15
请问:F1点与F2点那个张力更大?
我的下运计算书1.1版中的错误已经修改,请12楼多提建议!
楼主也可以再看看1.2的计算结果。
注意:下运计算工况复杂,我的计算书又是分段计算,还考虑兼容到尾部驱动上运皮带机,编写计算书比上运繁琐。编写过程中把自己绕晕了无数次,修改了无数次。
所以,楼主请根据自己的经验核对。 尾部驱动水平皮带机试算修正.pdf (434.49 KB, 下载次数: 21)
GMT+8, 2026-11-10 16:40 , Processed in 0.248459 second(s), 29 queries .
