查看: 952|回复: 14
螺旋输送机密封
发表于 2014-11-17 09:41:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
QQ图片20141117093605.jpg 密封加强.pdf (126.08 KB, 下载次数: 8) 最初设计的螺旋输送机一直漏粉,导致轴承损坏,现在在原有基础上加两道骨架油封,密封选用——旋转轴唇形密封圈。请高手指导一下,我的设计的不合理之处,还有是否用的密封圈型号不对
发表于 2014-11-17 10:53:40 |Error| 显示全部楼层
采用迷宫式密封吧  效果会好很多的
发表于 2014-11-17 11:05:35 |Error| 显示全部楼层
你怎么安装,如果漏油会不会与输送的粉料混了(如果是食品呢)。
发表于 2014-11-17 16:17:29 |Error| 显示全部楼层
我们使用的也是迷宫密封!
发表于 2014-11-17 17:28:50 |Error| 显示全部楼层
可以试试轴承外置的方式,就不会有轴承坏的问题了
发表于 2014-11-17 19:27:07 |Error| 显示全部楼层
建议使用迷宫式密封
发表于 2014-11-17 20:54:03 |Error| 显示全部楼层
迷宫密封比较好
发表于 2014-11-18 15:23:32 |Error| 显示全部楼层
整个的轴承在物料里埋着,时间长了肯定对轴承有影响,再有就是润滑油脂如何加注?就是加注了油脂,不是和物料混合成了膏状的东西?我建议你把轴承挪到壳体的外部,不与物料接触,轴上加一个填料密封,不知道对你有没有帮助。
发表于 2014-11-18 15:30:13 |Error| 显示全部楼层
我们都用迷宫式
发表于 2014-11-18 16:19:07 |Error| 显示全部楼层
各位蓝友讲解的很详细,我也学习了。
发表于 2014-11-19 13:17:18 |Error| 显示全部楼层
进来学习一下,螺旋输送机没有做过,说不定以后会遇到这方面的问题,在这里受教了。
 楼主| 发表于 2014-11-28 11:28:11 |Error| 显示全部楼层
迷宫型密封可否贴个图,我这个就是带座轴承外置
发表于 2014-11-29 16:16:20 |Error| 显示全部楼层
这个就是轴承外置,只是考虑密封问题,轴封处结构看不太懂,标注一下吧
发表于 2014-11-29 16:23:13 |Error| 显示全部楼层
我刚才看了一下图,感觉结构还可以,应该能行
发表于 2015-3-4 13:52:23 |Error| 显示全部楼层
可能是标注有问题吧,标号5不应该是轴承吧;
可以轴承座外置,与端板留有一定间隔,在间隙处可以考虑密封装置;
另外螺旋尾部有没有反向螺旋叶片,这是要考虑进去;
GMT+8, 2026-11-11 23:26 , Processed in 0.300433 second(s), 35 queries .
