查看: 530|回复: 17
皮带跑偏的问题
发表于 2014-11-13 10:29:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位蓝友,一个5米长移动皮带机,调试时皮带对角跑偏,该怎么解决?
发表于 2014-11-13 11:25:18 |Error| 显示全部楼层
皮带输送机一般都安装了跑偏的装置,就是在旁边加个回转的挡轮,具体叫啥忘了!
发表于 2014-11-13 13:26:40 |Error| 显示全部楼层
加两个跑偏轮就行  长得跟手榴弹一样,焊在皮带两边
发表于 2014-11-13 22:32:08 |Error| 显示全部楼层
调整前后滚筒轴线与输送带运行方向的垂直度
 楼主| 发表于 2014-11-14 09:49:11 |Error| 显示全部楼层
谢谢了,各位的指教。
 楼主| 发表于 2014-11-14 09:50:32 |Error| 显示全部楼层
我再调试一下。
发表于 2014-11-16 16:40:44 |Error| 显示全部楼层
跑偏辊纠偏
发表于 2014-11-19 11:13:53 |Error| 显示全部楼层
长的皮带线,一般吧主动辊做成有锥度的,可以放跑偏。
发表于 2014-11-19 13:11:12 |Error| 显示全部楼层
这个第一次听说
发表于 2014-11-19 13:55:11 |Error| 显示全部楼层
现在有皮带自动液压无源调偏器,效果很好,对皮带跑偏能启动自动调整的作用。
发表于 2014-11-19 14:17:58 |Error| 显示全部楼层
这么短皮带,调偏装置作用不大,把皮带继续拉紧增大拉紧力,调整增面滚筒,传动滚筒安得明显不对正还是重新找正吧
发表于 2014-11-20 09:18:59 |Error| 显示全部楼层
检测皮带是否有喇叭口
在头尾两端各安装一个调偏机构,就是将靠近头端和尾端的托辊两端设置成可以上下调整
在主动辊和从动辊上对称车外旋的螺纹,可以将皮带展平
发表于 2014-11-23 22:48:37 |Error| 显示全部楼层
这么短的皮带容易跑偏,建议加自动纠偏器
发表于 2014-11-30 09:34:24 |Error| 显示全部楼层
1.可能前后滚筒轴线不平行,需调整前后滚筒。
2.承载托辊组和回程托辊组有偏斜现象,可用大锤敲打托辊架一端。托辊架固定孔为长孔,用锤敲打可前后移动托辊架,调整跑偏。
发表于 2014-11-30 17:34:37 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
短皮带机头尾滚筒必须可调。如果是整体环形皮带,如果皮带两边长度误差大也不易调偏
GMT+8, 2026-11-10 17:05 , Processed in 0.192183 second(s), 19 queries .
