查看: 1104|回复: 20
酸洗磷化后工件死角焊缝位置出现泛黄返锈现象?怎么办?
发表于 2014-11-10 11:05:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
酸洗采用的是盐酸酸洗,磷化采用最新的无磷磷化。可是磷化烘干后会出现泛黄返锈的情况,怎么回事?
发表于 2014-11-10 11:26:27 |Error| 显示全部楼层
看材质像碳钢,可为什么碳钢要酸洗呢,酸洗不是不锈钢酸洗得到钝化膜吗,不要打我,我不明白你们这样做的目的。
发表于 2014-11-10 11:51:56 |Error| 显示全部楼层
盐酸清洗后是否冲洗干净了
发表于 2014-11-10 12:23:53 |Error| 显示全部楼层
建议从磷化工艺流程上找问题
发表于 2014-11-10 14:46:14 |Error| 显示全部楼层
酸洗后为水洗干净,导致改成PH低,继续腐蚀钢材。初步鉴定完毕,我是雷锋
发表于 2014-11-10 14:59:47 |Error| 显示全部楼层
应该是酸洗后,酸洗液没洗干净,法兰与板之间的缝隙里还有存留,
发表于 2014-11-10 16:13:11 |Error| 显示全部楼层
没洗干净,存有残留酸液或者无中和步骤,还有最后磷化后最好烘干
 楼主| 发表于 2014-11-10 16:46:50 |Error| 显示全部楼层
jzthjdzh899 发表于 2014-11-10 11:51
盐酸清洗后是否冲洗干净了
酸洗后有水洗,中和,水洗的
 楼主| 发表于 2014-11-10 16:47:11 |Error| 显示全部楼层
梵高的向日葵 发表于 2014-11-10 12:23
建议从磷化工艺流程上找问题
能具体点吗?
 楼主| 发表于 2014-11-10 16:47:47 |Error| 显示全部楼层
酸洗后有中和
 楼主| 发表于 2014-11-10 16:48:38 |Error| 显示全部楼层
应该是的,可是后面有中和,还是不行,有什么办法可以解决吗?
 楼主| 发表于 2014-11-10 16:49:28 |Error| 显示全部楼层
有中和,磷化后有烘干
 楼主| 发表于 2014-11-10 16:50:20 |Error| 显示全部楼层
heima1057 发表于 2014-11-10 11:26
看材质像碳钢,可为什么碳钢要酸洗呢,酸洗不是不锈钢酸洗得到钝化膜吗,不要打我,我不明白你们这样做的目 ...
我不明白你说的,碳钢酸洗正常的
发表于 2014-11-11 08:27:06 |Error| 显示全部楼层
先检验各溶液浓度,然后就是时间,浸泡时间不低于1小时,还得反复升降保证程度,最后检查焊缝一定要确定没有存留区域
发表于 2014-11-11 11:43:52 |Error| 显示全部楼层
酸洗后水洗,中和,水洗,  干燥,喷砂,涂油
GMT+8, 2026-11-10 08:49 , Processed in 0.269829 second(s), 32 queries .
