查看: 5247|回复: 13
[求助] 轴承如何固定
发表于 2007-9-19 15:50:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
带宽B=1600的传动滚筒,图号为DTJ7A4628,请问3556的轴承如何与轴固定?是用轴用挡圈吗?挡圈没有280这么大的。请前辈指点一下
发表于 2007-9-19 16:06:10 |Error| 显示全部楼层
按照DTII的固定方式,出轴端是外密封盖在轴上有个小涨圈,用螺钉紧固.另一端用轴用挡圈.如无大规格轴用挡圈,可用挡板或圆螺母加止推垫圈固定.
 楼主| 发表于 2007-9-19 16:33:00 |Error| 显示全部楼层
可否说的具体点,小涨圈的布置形式。谢谢
发表于 2007-9-19 17:04:33 |Error| 显示全部楼层
涨圈厚10mm,外圆有个锥度1:10,像法兰一样均布8个孔,有个3mm切口可以收缩,用螺钉紧固在外密封盖上.具体可看一看DTIIZ1322轴承座.
发表于 2007-9-19 17:17:58 |Error| 显示全部楼层
对不起更正一下.12等分12孔径,厚12,外圆10度角,DTIIZ1126,供参考
 楼主| 发表于 2007-9-19 17:26:14 |Error| 显示全部楼层
相当感谢,可我没有DTII手册,能提供个电子版的或软件板的吗
发表于 2007-9-19 17:28:53 |Error| 显示全部楼层
我看了半天,不会上传图,给个邮箱,发你邮箱吧.
发表于 2007-11-2 00:10:37 |Error| 显示全部楼层
可以考虑下用紧定套,安装也比较方便。
发表于 2007-11-2 00:27:39 |Error| 显示全部楼层
参与人数 1蓝币 -10 收起 理由
老铁 -10 灌水
发表于 2007-11-20 20:23:53 |Error| 显示全部楼层
选用轴承的闷盖或透盖就能固定,又能很好密封,但轴承座需要设计制作,不能选标准的
发表于 2011-12-23 13:49:08 |Error| 显示全部楼层
冷套用紧定套+螺母固定     热套过盈加热靠热胀冷缩原理
发表于 2011-12-25 10:04:58 |Error| 显示全部楼层
轴承盖就把它固定了。
发表于 2011-12-25 11:36:04 |Error| 显示全部楼层
用轴端挡板比较简单
发表于 2012-1-1 20:55:30 |Error| 显示全部楼层
轴承座就定位了说明这么大的轴经我们用锁紧轴承
GMT+8, 2026-11-1 18:33 , Processed in 0.254943 second(s), 26 queries .
