查看: 13178|回复: 51
[讨论] 辅助装置
 火 [复制链接]
发表于 2007-9-19 14:16:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
近来出现了一些辅助保护装置,不知大家有啥看法,做个调查:认为应该用的就投票。
[ 本帖最后由 SongWG 于 2007-9-19 14:20 编辑 ]
多选投票: ( 最多可选 4 项 ), 共有 163 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2007-9-19 14:31:40 |Error| 显示全部楼层
个人认为辅助保护装置主要应从着重于不使胶带出现致命损伤以及发生以外情况时对整个系统所造成的损失最小两个方面来考虑,至于防偏托辊一般普通的就可以了,液压的成本高一些,滚筒自动调偏装置不知使用在哪个位置?
回复
发表于 2007-11-5 06:11:09 |Error| 显示全部楼层
1.滚筒自动调偏装置没见过;
2.液压防偏托辊,我忘了单价了,成本太高,作用一般;
3.  防撕裂保护装置,必须的;
4.断带保护装置应付MA检查的,摆设,硬件软件价格那是相当高;
回复
发表于 2007-12-5 20:25:02 |Error| 显示全部楼层
1.滚筒自动调偏装置不必需要
2.液压防偏托辊,单价1.2万,成本太高,作用显著
3.  防撕裂保护装置需要;
4..断带保护装置重要的场合需要,不重要的场合不需要
回复
发表于 2007-12-5 20:32:05 |Error| 显示全部楼层
我认为:
皮带机的辅助保护装置应根据该皮带机使用的具体工况来确定,不能一概而论,有部分皮带机使用标准的上下调心托辊组即能满足皮带机的自动调偏,而有的皮带机即使采用滚筒自动调偏也未必能够保证皮带不跑偏,液压防偏托辊确实成本较高,效果不是很理想;防撕裂装置是为保护胶带而设的,因为胶带的价值占皮带机总价值的三分之一或一半以上(如钢丝绳胶带),采用必要的防撕裂装置在发生胶带纵撕时能在最短的时间内引起保护动作,自动切断电源防止事故扩大化,能有效降低损失;断带保护不仅是应付MA的,在大倾角皮带运输中,为防止突然断带而造成胶带的下滑而引起一系列人身或机械事故,采用必须的断带保护是必要的,虽然其价格较高,但我希望是安装但一次也不用,宁可一次投资多花万元,也不原看到重大人身机械事故;
回复
发表于 2007-12-6 16:14:33 |Error| 显示全部楼层
个人在现场工作认为,皮带撕裂和断带问题就很严重了,没有连锁保护装置让前面过来的料停下,就会导致严重的积料
回复
发表于 2007-12-25 07:47:36 |Error| 显示全部楼层
我认为从安全的角度来看,撕裂开关和断带保护是需要的,特别是在大倾角的系统中,更应该安装
回复
发表于 2007-12-25 11:35:35 |Error| 显示全部楼层
液压调偏托辊成本太贵,经济考虑不用!!
回复
发表于 2008-1-23 22:08:28 |Error| 显示全部楼层
最近给鞍钢供货就有滚筒调偏装置,带宽是650的滚筒调偏装置10万以上.
回复
发表于 2008-1-23 23:26:08 |Error| 显示全部楼层
根据我们这里皮带机的应用情况,还是觉得只有第三项,即皮带防撕裂保护装置最为实用和必须
回复
发表于 2008-2-4 15:46:50 |Error| 显示全部楼层
个人意见同9楼吧 觉得只有第三项会更实用
回复
发表于 2008-6-1 19:47:14 |Error| 显示全部楼层
我是秦皇岛港的,我就谈谈我的看法吧,在这四种里面感觉到前两种纠编系统是花架子,中看不中用,我们都用过的,机械的纠编只能起到很微不足道的作用,液压的没有具体的检测与纠偏之间的很好的联系;对于防撕裂装置来说真的是很有必要的,但是现在能够很值得信赖的装置还没有遇到过,我们用过了有四种以上的;对于断带保护是非常必要,而且也是很简单的,可以在张紧滚筒(指可动的)处加装一限位即可,另外也可以加一个检测速度的装置,就完全可以做到的。这些只是在我们港口的一些做法,不知道说的对不对,希望大家给出批评指正
回复
发表于 2008-6-3 13:06:36 |Error| 显示全部楼层
滚筒自动调偏装置没见过,谁有这方面资料啊发来看看
回复
发表于 2008-6-9 10:44:05 |Error| 显示全部楼层
个人看法
我在炼铁厂工作,有大量皮带机。在我单位使用标准的上下调心托辊组等即能满足皮带机的运行要求,我认为除非有特殊要求的皮带机,人不能随意接近(如有射线等)。没有必要使用采用滚筒自动调偏和液压防偏托辊。成本确实较高,也需要人员维护。
   防撕裂装置是为保护胶带而设的,据我所知撕裂装置有两种:(一)在皮带内部设置装置,在皮带撕裂时,停机保护。(在使用几年后胶带老化,易出现假信号。(二)在胶带胶带下部安装防纵撕装置,在皮带发生贯穿时,进行保护。这样事故发生几率太低。对待皮带撕裂我们采取1.控制来料粒度,将大块物料控制在进口;2.设置检铁装置,捡出长条铁器;3.加长漏斗纵向长度,将造成皮带撕裂的长条撕裂物沿皮带拉出,经过改造后很少发生皮带撕裂事故。
    断带保护同意11楼做法,一般皮带都有带速检测装置,只能检测出断带后,皮带停运,系统断电。希望大家批评指正。
回复
发表于 2008-7-3 11:27:06 |Error| 显示全部楼层
原帖由 joyb 于 2007-11-5 06:11 发表
1.滚筒自动调偏装置没见过;
3.  防撕裂保护装置,必须的;
说的是大实话,同意你的观点
回复
GMT+8, 2026-11-1 18:33 , Processed in 0.258484 second(s), 24 queries .
