查看: 4957|回复: 14
[求助] 振动筛聚氨酯筛网图纸
发表于 2007-9-19 14:09:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,谁有宽度1800mm,筛孔尺寸125×125mm、84×84mm的筛网图纸或筛网安装图,请给我发一份。我的邮箱是:zhzhsh000@163.com。谢谢!
发表于 2007-9-19 14:47:45 |Error| 显示全部楼层
最好把筛孔尺寸和幅面告诉筛网制造厂家,确认一下是否能做这么大的尺寸,然后由筛网厂家推荐一种适合的安装方式.
发表于 2007-9-19 20:25:25 |Error| 显示全部楼层
很少有厂家能做这么大幅面的,最好改进设计
发表于 2007-9-19 21:29:08 |Error| 显示全部楼层
125x125尺寸的聚氨酯筛孔可以做。
安装形式为块状比较好。
之间的筋最少要达到60左右。少了可能不行。
80的更没有问题。
但两者最好是块状的。
发表于 2007-9-20 10:15:31 |Error| 显示全部楼层
1800mm的幅面还是有人做的,这种规格的孔型也 很正常
发表于 2007-9-20 10:16:17 |Error| 显示全部楼层
安装嘛可以拉紧也可以压紧看你高兴怎么做了,很简单
 楼主| 发表于 2007-9-21 17:04:14 |Error| 显示全部楼层
关键是筛网支撑位置不能在筛孔处,怎么能随便呢
发表于 2007-10-11 21:08:54 |Error| 显示全部楼层
数据缺少:安装形式,中间支撑压孔位置,长度,和宽度等等
发表于 2007-10-11 21:53:19 |Error| 显示全部楼层
一般都是几块筛板压装。
发表于 2007-10-19 12:47:46 |Error| 显示全部楼层
1800分二块,900一块,刚做了二台筛子,100X100和38X38的孔,厚度是50,30,压紧方式,其实筛孔小于50的都可以做成拉紧的
发表于 2010-3-20 12:37:39 |Error| 显示全部楼层
聚氨酯晒网很耐磨,但是价格来说也是非常昂贵的,就你要的这种估计在万把块钱
发表于 2010-6-2 12:28:07 |Error| 显示全部楼层
不错,值得一签
发表于 2010-6-3 09:28:40 |Error| 显示全部楼层
    这样比较好。厂家应该有知道这样的筛网的
发表于 2010-7-7 17:15:39 |Error| 显示全部楼层
关键是安装方式,不合理的话,还是不能达到理想的效果!
发表于 2010-12-27 18:37:14 |Error| 显示全部楼层
没有人可以提供以下筛网的图纸吗  谢谢了
GMT+8, 2026-11-1 18:33 , Processed in 0.241176 second(s), 23 queries .
