楼主: lingpeng654123
关于一个铸件两种方案,那种好点。
发表于 2014-11-13 08:05:13 |Error| 显示全部楼层
lingpeng654123 发表于 2014-11-12 08:46
我还是改成这样,看看有没有意见。
可以啊。找个有经验的焊工,不要把变形想得太夸张。看不清尺寸,觉得筋板有点厚。
 楼主| 发表于 2014-11-13 08:38:13 |Error| 显示全部楼层
筋板后主要是怕太薄的话轴套受力太大,怕变形,尺寸本身都笑,所以没必要开孔,或者是改薄加筋板。
发表于 2014-11-19 11:48:58 |Error| 显示全部楼层
采用方案一,铸造要看材质了,但模具方面没问题,无论是翻砂铸造还是石蜡失芯模
发表于 2014-11-20 17:18:01 |Error| 显示全部楼层
个人见解:
方案一,铸造,简单零件。
方案二,采用焊接结构较好,看楼主出的焊接工程图,既然已经焊接,为什么不采用两个零件,把小头和钢板合并了?一个火焰切割的板,一个圆钢或钢管,插焊。加工时候在板上铣至你所需要的尺寸。强度没有大的影响,却省了火焰切割时间、焊接时间,及焊接变形量。楼主却拘泥于机械结构合理性所谓的凸台。
 楼主| 发表于 2014-11-20 17:35:25 |Error| 显示全部楼层
我在30楼又发了最终的改后图,你看看,看有啥建议没。
 楼主| 发表于 2014-11-20 17:39:01 |Error| 显示全部楼层
pan5020 发表于 2014-11-20 17:18
个人见解:
方案一,铸造,简单零件。
方案二,采用焊接结构较好,看楼主出的焊接工程图,既然已经焊接, ...
有时候,人就会陷入死胡同,所以,纠结出现也是可以理解的。呵呵,不过还得感谢你的指点,
我在30楼,发了最新的结构,还请大侠斧正!真心求教。
其实小结构,也能在讨论中学到好多东西,还望大侠不吝赐教!
发表于 2014-12-23 17:23:40 |Error| 显示全部楼层
既然是焊接的,你中间这么厚的连接板。真没必要,两端支撑也没见多大的强度要求?个人建议
发表于 2014-12-23 17:25:01 |Error| 显示全部楼层
加两个板 效果强度比你一个厚板好很多
发表于 2014-12-23 18:02:10 |Error| 显示全部楼层
这个用焊接件的话成本高,产量也没有铸件大。如果说是做自行车脚的话,一般这是用铸铝合金
发表于 2014-12-25 11:30:50 |Error| 显示全部楼层
第二方案容易产生缩孔,材质疏松!
 楼主| 发表于 2014-12-25 12:00:22 |Error| 显示全部楼层
yinjh 发表于 2014-12-25 11:30
第二方案容易产生缩孔,材质疏松!
为什么?能解释下吗?
发表于 2014-12-25 16:33:20 |Error| 显示全部楼层
个人感觉是方案一好
发表于 2014-12-26 08:46:32 |Error| 显示全部楼层
对称圆? 不是中心线?
我怎么看着有点别扭啊,是我孤陋寡闻了么。。。
发表于 2014-12-26 09:35:59 |Error| 显示全部楼层
方案一设计好些,采用焊接结构成本是不是会低点
 楼主| 发表于 2014-12-26 11:37:08 |Error| 显示全部楼层
hengshan0734 发表于 2014-12-26 08:46
对称圆? 不是中心线?
那是图纸中的比例太大,导致点划线变成了直线。
GMT+8, 2026-11-11 23:26 , Processed in 0.210363 second(s), 22 queries .
