查看: 1828|回复: 1
[文章] 聚四氟乙烯微粉的应用
发表于 2007-9-19 12:22:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Dyneon™TF-9207
聚四氟乙烯微粉
产品介绍
Dyneon TF-9207是通过特殊的合成方法得到的低分子量的聚四氟乙烯聚合物微粉。适合添加到各种工程塑料、不粘涂料、卷钢涂料、粉末涂料、油墨、润滑油、润滑脂当中。
特点及优势
1、添加了Dyneon
TF-9207
后,可以降低摩擦系数,提高抗磨擦性和抗划伤性,降低表面能,提高了不粘性。提高了树脂的耐化学药品性和耐温性。
2、Dyneon
TF-9207
粒径达到纳米级,更高的比表面积,有效提高了使用效率,降低了使用量,从而降低了综合使用成本。
3、接触食品,符合美国FDA,德国BgVV标准
4、运输和储存更简单
5、适当提高树脂的物理性能
6、热稳定性好
7、耐化学性好
产品包装
---25 kg /
箱
保质期
---洁净干燥区 36个月
典型性能(以下数据不能用于制定标准)
密度
2.165g/cm3
次级粒径
4微米
初级粒径
120纳米
外观
自由流动粉末
活性组分
100%
比表面积
17平方米/克
颜色
白色
使用方法
Dyneon
TF-9207
具有良好的自由流动性能,非常容易和树脂混合。在涂料与油墨当中,请与溶剂和其他的颜填料一起高速分散或者砂磨。在塑料中使用,可以直接将TF-9207微粉和树脂混合均匀后,造粒挤出;也可将TF-9207加入到熔融树脂中(侧喂料至螺杆的熔融段)。在润滑脂中使用,同样需要高速分散或者砂磨。
使用量
Dyneon
TF-9207
由于具有纳米级的粒径,提
供了更多的表面积,所以用量较省。在涂料油
墨中添加量为1-3%,在润滑脂中添加5-30%。
在塑料橡胶中添加量为5-15%。以上为建议添加量,
客户可以根据自己的要求适量增减。
公司:上海向岚化工有限公司
联系人:王悦远
电话:021-61171483/13564624377  QQ278953934
发表于 2007-9-19 19:07:39 |Error| 显示全部楼层
这算不算广告啊? :L
GMT+8, 2026-11-4 04:03 , Processed in 0.217933 second(s), 23 queries .
