查看: 329|回复: 9
关风机的间隙讨论?
发表于 2014-10-21 08:48:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家关风机的间隙做到多少算合理的啊?既起到关风作用,加工能保证啊?
. H# ^0 q) }0 a- G/ _% I! n5 V经常说的间隙在0.1~0.2之间能保证吗?这样的泄露量有多少啊?怎么计算啊?" i0 @/ C9 ^7 M( W1 F+ S8 ^8 [
发表于 2014-10-21 12:19:50 |Error| 显示全部楼层
别说0.1,如果成本允许,加工到更小也是可以的
发表于 2014-11-7 15:36:15 |Error| 显示全部楼层
看什么物料啊
 楼主| 发表于 2014-11-20 14:41:45 |Error| 显示全部楼层
jzthjdzh899 发表于 2014-10-21 12:19& V- o& s3 C4 c2 D# ~
; D$ G% `  T7 y' g% X
加工成本增加的和效果成比例吗?我们是要一个合理的间隙(我是说常规产品)。+ i0 F# N; V6 b0 y- ^. o7 f
不然那么贵谁要你的阀啊!
发表于 2014-11-20 16:32:50 |Error| 显示全部楼层
我觉得不同的物料应该不同对待,间隙大小还跟使用温度有一定的关系,不然间隙太小温度高了会卡死的。
 楼主| 发表于 2014-11-21 16:16:23 |Error| 显示全部楼层
恩!是的!温度是有影响的。那也要在常温下有一个普遍的间隙(特殊情况除外),那样才能在温度升高时适当提高间隙啊!我个人觉得应该有一个参考间隙啊!
发表于 2014-11-22 08:13:20 |Error| 显示全部楼层
刚开始使用时间隙影响较大,主要还是靠料密封。
发表于 2015-11-28 15:23:48 |Error| 显示全部楼层
温度和间隙有对应关系,间隙越小温升越高,风量也越大
发表于 2016-5-27 11:04:14 |Error| 显示全部楼层
只有进口关风机才能做到这个间隙的,泄露量要看输送物料压力
发表于 2016-10-10 14:21:01 |Error| 显示全部楼层
一般0.1-0.15就可以了
GMT+8, 2026-11-9 21:35 , Processed in 0.210792 second(s), 23 queries .
