查看: 326|回复: 9
请教高手proe绘图存触问题
发表于 2014-10-15 13:58:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
高手帮忙看看怎么回事,我用proe画完图存储以后,再找我画的文件,发现一个文件夹里有十几个文件名和后缀完全相同的文件(后缀.prt),这些文件就是创建时间不通,容量大小不同(1M~3M之间),这是什么原因呀
 楼主| 发表于 2014-10-15 14:00:26 |Error| 显示全部楼层
按理说同一个文件夹里不能有文件名和后缀完全形同的文件,可我这有十多个
发表于 2014-10-15 14:37:06 |Error| 显示全部楼层
这个是软件自己保存的历史文件,如果主文件丢失了,那个文件更改一下后缀就可以用。
如果不需要也可以把这些文件清除。
发表于 2014-10-15 15:28:50 |Error| 显示全部楼层
偶用SW没有这样的问题出现
 楼主| 发表于 2014-10-16 10:38:17 |Error| 显示全部楼层
如果不需要也可以把这 ...
文件名和后缀都是一模一样的,太多太乱了,没法分辨呀
发表于 2014-10-17 10:33:17 |Error| 显示全部楼层
剛剛學的吧,那是版本的,以你存的次數為版本,
以後,特征失敗時你就知道它的用處了,
沒用拭除掉就好了
发表于 2014-10-28 07:55:19 |Error| 显示全部楼层
没保存一次就会生成一个版本文件,为设计更改所需要的。如必要可以恢复到任何一个版本。当设计结束后,便可以用purge命令将他们清除掉。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
wfy319 + 10 感谢应助 这个方法好用
发表于 2014-11-10 12:41:26 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
可以在菜单下,找到删除,点旧版本
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
wfy319 + 5 鼓励讨论
发表于 2014-12-1 21:51:28 |Error| 显示全部楼层
删除掉旧版本的就可以了,那样文件夹里就剩下你最后一次修改好的文件了。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
wfy319 + 5 鼓励讨论
发表于 2014-12-10 08:49:00 |Error| 显示全部楼层
每保存一次就会生成一个新文件,如何保留最新版本删除旧版本
(注:当然,保留最新版本删除旧版本后相当于对之前的版本无备份,会有安全隐患)
法1:purge
设置好目标目录为工作目录——窗口——打开系统窗口——输入purge
特点:只对当下工作目录有效,工作目录的子目录里的文件不会被删
法2:可将“purge”选项加入到鼠标右键的菜单,方便使用。
①安装压缩包中PurgeProSubs.INF
②拷贝压缩包中PurgeSubs.BAT到x:\proe wildfire x.0\BIN目录下
特点:可在任何目录删除所有目录下(包括子目录)的旧版本文件。慎用!
法3:文件——删除——旧版本
可录制这个操作的快捷键,添加到config里。
Proe中定制快捷键有规定的规则。
法4:备份(对于组件)
①打开组件文件
②打开组件文件所在文件夹
③全选并删除
④切换到proe中,文件——备份——选择备份的位置——确定
则所有文件为最新,包括在组件中修改过的零件文件。
法5:purge程序
把proe安装目录下
X:\proe wildfire x.0\i486_nt\obj\purge程序复制到目标文件夹,运行,ok。
特点:不打开proe软件也可以进行删除。
GMT+8, 2026-11-9 22:08 , Processed in 0.232171 second(s), 25 queries .
