查看: 653|回复: 2
为什么托辊自动车刀模具比辊皮小1mm
发表于 2014-9-23 14:26:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司自动车刀模具由于使用时间的问题 磨损 用一些方法修复后 无法再次使用
就从厂家进了一批模具
在使用中发现模具比辊皮小1mm
例如 89的模具内孔为83mm 而辊皮内孔6.5mm的那个台阶直径为84
订购的冲压件外径也是84
这是什么原因呢?
是不是为了托辊更好的同轴度 冲压件外圆要车一刀?
发表于 2014-9-25 09:14:48 |Error| 显示全部楼层
你是做托辊吗??你定的模具有问题,有83还有84的,83的是为88管服务的,88管是89管的下差品,非标管
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
cayuer + 8 感谢应助
发表于 2014-9-25 17:06:05 |Error| 显示全部楼层
如果不怕麻烦可以换,也可以用陶瓷刀车一刀,
GMT+8, 2026-11-9 21:10 , Processed in 0.267559 second(s), 32 queries .
