- 24
- 20
- 2007-9-8
对 375号文中在用非冶金起重机械用于吊运熔融金属整治要求第6、7、8条的个人理解
一、第6条起升机构应具有正反向接触器故障保护功能,防止电动机失电而制动器仍然在通电进而导致失速发生;
正反向接触器一般存在于起升控制屏中,正反向接触器故障通常指的是当控制器手柄处于零位或控制按钮松开的情况下,正反向接触器不能断开,原因有以下两种:
1、正反向接触器主触点粘连或机械部分卡阻,导致接触器不能断开;
2、电气线路中存在故障,导致接触器不能闭合或断开。
如果正反向接触器不能断开,在常规的电气控制系统中造成的后果将会是起升电动机一直通电的情况而不会出现“电动机失电而制动器仍然在通电进而导致失速发生”情况的发生。
在常规的及以往电气控制系统中,制动器的电源通常设置与正反转接触器电源并联,因此正反向接触器与制动器接触器不存在直接关系。因此本人认为,本条主要目的是将传统的制动器电源回路改从正反接触器的下桩头引入,以达到正反向接触器断电后制动器断电的目的,保证制动器自动抱闸,防止电动机失电而制动器仍然在通电进而导致失速发生。
那么如何达到正反向接触器故障保护功能呢?本人认为是否在起升控制屏主闸刀下加一起升总接触器,在控制台上增加起升机构起动按钮和紧急停止装置及故障显示装置,该显示装置在控制器手柄处于非零位或控制按钮持续按压的情况下点亮,在控制器手柄处于零位或控制按钮松开的情况下熄灭,如此时尚未熄灭,则应立即拉动紧急停止装置。
检验方法:
1、 仔细阅读起重机电气原理图,确认制动器电源回路是否从正反向接触器的下桩头引入;
2、 确认起升控制屏主开关处于断开位置,将起重机总电源开关合上;
3、 分别将起重机和起升机构启动;
4、按产品说明书操作方法进行操作,在操作手柄回零位或按钮松开之前,人为将正反向接触器强制闭合,当操作手柄回零位或按钮松开后,故障指示灯应点亮。
二、第7条 所有电气设备的防护等级应满足有关标准的规定;
该条主要目的是为了强调电气设备的外壳防护等级及绝缘等级,本人认为可以参照《冶金起重机技术条件-通用要求》(JB/T7688.1-95)中的要求,如下:
3.8.3.3小车采用电缆导电时,应满足d.应采用软电缆,在环境温度高的车间,一般应采用耐高温电缆。
3.8.4.2安装在电气室内的电气设备,其防护等级可为IP00,但应有适当的防护措施,如防护栏杆、防护网等。
3.8.4.7室内使用的起重机,安装在桥架上的电气设备应无裸露的带电部分,最低防护等级为GB4942.2中的IP10。电气设备如安装在室外无遮蔽防护的场所时,其外壳防护等级不应低于IP33。
3.8.4.10在多粉尘环境使用的起重机,控制屏应集中放在隔热防尘的电气室内。
三、第8条 长期在高温环境下工作的起重机械,对其电控设备需要采取防护措施;
该条主要目的是为了确保电控设备能达到正常工作时所需的环境温度,减少其故障率。本人认为必要时可参照《冶金起重机技术条件-通用要求》(JB/T7688.1-95)中的要求,如下:
3.6.12司机室和电气室
3.6.12.1司机室一般应符合GB/T14407中的有关技术要求外,还必须能保温,室内应设冷风机或空调器。
3.6.12.2电气室底面宜进行隔热,室内应设冷风机或空调器,室温一般不超过45℃,地板上应铺非导电性橡胶板。
3.8.4.9在热辐射强烈的地方,对电气设备应采取防护措施。 |
