查看: 1710|回复: 3
治理锅炉烧正压的经验
发表于 2007-9-18 19:23:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
治理锅炉烧正压的经验
笔者从事锅炉工作数十年,曾治理过很多烧正压的锅炉 ,积累了一些经验 ,可供同行们参考。
1、从以下三个方面找原因
(1) 引风机抽吸负压够不够 ;
(2) 送风量是否太过剩 ;
(3) 烟气流程中各环节阻力是否过大。
2、典型实例
实例 1: 某厂有 1 台 2Ot/h 拔柏葛锅炉 , 新配套的铸铁鳍片式省煤器 , 采用鳍片交错排列 ,传、吸热效率虽高 , 但运行不久就引起正压燃烧 , 停炉检查时发现省煤器严重堵灰 , 采取隔一敲一 , 把鳍片减了一 半 , 从此一切都正常了。
实例 2: 某厂新装 1 台 SZL10-13 型锅炉 , 新炉 试运行就烧正压 , 不能正常供汽。一直拖了两年未交工 , 笔者发现引风机入口导向调节器有重大嫌疑 , 经解体检查果然是导反了。引风机是右旋 , 而导向调节器配的却是左旋 , 类似的至少还处理过 5 台。
实例 3: 某厂 1 台 SZL10-1.3 型锅炉 , 运行中正压特别严重 , 锅炉房的窗户就向外冒狼烟 , 司炉工需戴着防尘帽具。经考查发现该炉有以下问题 :a. 炉排风室隔墙间互相串风 ;b. 炉排后部漏风严重 ;c. 对流管积灰 ;d. 除尘器阻力大。经综合修理改造后 , 一切都正常了。
实例 4: 某厂有 1 台 SHL10-1.3 型锅炉 , 配有管式空气预热器 , 久之开始出现正压 , 经检查发现 4 个角处的管子已大部分堵死 , 还有中部的个别管被飞灰磨透 , 形成送风短路进到烟气中 , 经对空气预热器大修后 , 锅炉又正常运行了。
实例 5: 某厂 1 台 SHL4-13 型锅炉 , 正压运行 , 供汽不足 , 经查发现除尘器阻力高达 1200Pa (120mmH20), 而标牌标的是800Pa, 换了除尘器之后 , 不烧正压也能正常供汽了。
实例 6: 某厂 1 台 SHL20-2.5 型锅炉 , 运行中逐渐形成正压 , 送风不能加大 , 发电机带不上负荷 , 经
检查发现凝渣管结焦和除尘器有积灰 , 停炉打焦清灰后 , 又恢复正常运行了。
实例 7: 某单位 1 台 SZL4-0.8 型锅炉 , 新炉试运行就发现引风风门全开 , 而送风只能开二分之一 , 开大就冒正压 , 经查引风机出口与烟囱连接处有问题 , 该段烟道截面是按引风机出口尺寸延伸到烟囱的 , 而且角度很小 , 烟道烟气流速高达 25m/s 以上 , 阻力增至 500Pa, 改后减为 150Pa, 运行基本正常了。
实例 8: 某单位新装 1 台 4t/h 锅炉时 , 利用了原 2t/h 锅炉的砖烟囱 , 烟囱内也未装隔板 , 流速高、阻力大 , 结果导致正压发生。
实例 9: 某单位有两台 4/h 锅炉 , 运行时烧短火、冒正压 , 虽是链条炉却靠人工加煤维持运行。经查发现对流管处没有放灰门 , 积灰把烟道堵得很小 , 流通阻力大增 , 加上炉排后部大量漏风 , 当然正压在所难免 , 经大修改造后才得以解决。
实例 10:  1~2t/h 快装锅炉 , 正压运行、出力不足者甚多 , 主要原因有 :a. 烟管阻力大 , 积灰后更甚 ; b. 除尘器阻力大 ;c. 引风机皮带传动易松 ;d. 烧短火、漏风量大 , 这类锅炉只能对症治之。可采用加大引风机型号 , 如 4# 改为 5#, 或选用低阻力除尘器 , 加以根治。
3 治理锅炉烧正压的体会
(1) 首先了解被治锅炉的内外部结构情况 ;
(2) 对内部的问题 , 必须钻进炉内深入调查 , 掌握第一手资料 , 不能怕脏、怕苦、怕累 ;
(3) 要利用 U 形风压表、测量各主要部位的风 压 , 如除尘器前后的负压差 , 就是除尘器的阻力 , 通 过测风压 , 能发现各段阻力 , 对症治之 ;
(4) 引风机人口装 1 只固定的负压表 , 经常观察很有必要 ; 引风机出口是正压 , 但越小越好 ;
(5) 开源节流是治理烧正压的原则 , 减少烟道 各部阻力、增加引风负压 , 就是开源 ; 减少各处漏风 , 减小过量空气系数就是节流。
发表于 2007-9-21 16:29:25 |Error| 显示全部楼层
写的非常好,我要保留。
发表于 2007-9-23 19:20:59 |Error| 显示全部楼层
楼主太有才了!小弟收下了!
发表于 2009-4-2 19:59:37 |Error| 显示全部楼层
治理锅炉烧正压的经验
实践经验的总结,写得非常好。
GMT+8, 2026-11-4 06:27 , Processed in 0.232727 second(s), 23 queries .
