楼主: 羊岔路
启动加速和停车减速计算的作用
发表于 2014-10-31 09:46:04 |Error| 显示全部楼层
我个人的看法,小型皮带机不需要计算启动、停车。
中、大型皮带机还是有必要计算的。
另外小型、中、大型皮带机的界定现在没有严格的标准,规范中只有参考:
我看到的资料大型输送机:功率≥1000kw、机长≥1500m
发表于 2014-10-31 14:05:42 |Error| 显示全部楼层
在带式输送机动态设计中是要计算的,还有就是在选用盘式制动器的时候需要计算。
发表于 2014-11-10 14:02:23 |Error| 显示全部楼层
胶带机的启动加速度、停车减速度的计算和控制是非常重要的!
F=m*a
其中,a是胶带机的启动/停车加速度
m是胶带机的惯性质量(包括托辊、滚筒转动部分的质量;胶带的质量;物料的质量以及驱动单元转动部分折算到滚筒母线处的质量等)
由上式可知,胶带机的惯性质量越大、加速度越大,其在启动或停机过程中产生的冲击力就越大!
我做过的一个港口胶带机,B=2200MM,Q=9000T/H,V=5.0m/s,L=1260m,其惯性质量达 11000吨。
按照启动/停车加速度0.1m/s2计算,在启动和停车过程中产生的冲击力将达到110吨。可见,如果对加速度控制不好,在启动和停车过程中将会给胶带机的头部滚筒、尾部滚筒、滚筒支架(及其基础)、胶带、拉近等部委造成过大的冲击力,造成设备损坏甚至人员伤亡!
所以对于大型胶带机必需严格控制加速度,并在安装调试时将具要求给安装单位交代清楚,否则后果很难设想。
近些年来,国内的胶带机设计、施工过程中对加速度的重视程度较低,导致减速机断轴、滚筒(滚筒架)、拉近单元甚至基础被拉坏的案例越来越普遍,这方面的原因是重要因素之一。
请各位篮友给与高度重视,祝顺利!
发表于 2014-11-13 10:03:26 |Error| 显示全部楼层
大型设备的很多问题都需要在设计时候注意,不然也不用专门对这个做校准为矫正了
GMT+8, 2026-11-10 16:40 , Processed in 0.167791 second(s), 16 queries .
