查看: 5178|回复: 8
[已解决] [求助]此图的尺寸标注是不是有问题??
发表于 2006-3-16 13:32:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p>此图中的尺寸“6”是不是有问题,若是6的话,黄色的就不应该是“12”</p><p>我按它的图是做不出来,当然红色的9倒是没有什么大的问题!</p><p>请各位PP,</p><p>&nbsp;</p>
[求助]此图的尺寸标注是不是有问题??
[求助]此图的尺寸标注是不是有问题??
<br/>
发表于 2006-3-16 13:45:48 |Error| 显示全部楼层
<p>这又是哪来的乱七八糟的图?是不是练习图?练习CAD就练习CAD,干吗非要弄个机械类型的图出来?弄个机械图也就罢了,偏偏又是这种不伦不类的图.看到这图我都想海扁那个画这个图的人,搞什么嘛,明明是在侮辱机械制图.</p><p>尺寸标的不明不白的......</p><p>这种练习图还是不要画了,画多了会养成坏习惯的.</p>
发表于 2006-3-16 15:10:01 |Error| 显示全部楼层
蓝色的6
发表于 2006-3-16 18:07:53 |Error| 显示全部楼层
<p>图中的6不用标,要标也不是6,应该是6.5,而且对于这样的重复标注的约束尺寸,要打上括号!</p>
 楼主| 发表于 2006-3-20 17:42:01 |Error| 显示全部楼层
<p>不是这个问题,</p><p>我想问的是若那个开口的角度是90度的话,开口的宽度就没有12,</p><p>现在是6,90度.12,这三个尺寸有问题</p>
发表于 2006-12-23 10:06:10 |Error| 显示全部楼层
这是练习图,让你练习SC的用法,你只要找到它的基点就行了,
发表于 2007-1-13 22:30:45 |Error| 显示全部楼层
狗屁不通!!!,怎么会拿这种垃圾来练习呢??????
发表于 2007-9-8 14:51:59 |Error| 显示全部楼层
开口是13
至于6 9这个没啥争论的
标注规则里有
除非你不懂
发表于 2007-9-16 09:52:34 |Error| 显示全部楼层
你可以设置一下精度,就明白了
GMT+8, 2026-11-4 04:01 , Processed in 0.302211 second(s), 32 queries .
