查看: 178|回复: 3
液压如何才可以学好
发表于 2014-7-29 17:02:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
液压如何才可以学好
发表于 2014-7-30 20:33:54 |Error| 显示全部楼层
实践入门,理论提高。
所谓实践入门,就是有机会拆拆阀泵,多看几次故障,但这个不由主观,要是土老板当道,不搞培训,不派你去售后部门——现在基本上是土老板当道。在破机器的大修作坊及售后部门,最有实践机会,其次是装配车间,但只能装装零件,零件自身是不允许你拆的。
所谓理论提高,就是入门后常琢磨。我的体会是四分学习,六分思索,不动脑子是不行的。连个逼操的插装阀都当成技术,滥用一气,那这个智商,也就是当下画图工普遍的智商。怎么动脑子,我就举插装阀这个例子,插装阀与板式阀的区别,是插不插,而不是锥阀与滑阀的区别,板式阀一半都是锥阀,比如单向阀溢流阀,所以鼓吹插装阀通径大抗污染,就是偷换概念,是拿插装阀和滑阀比,而不是和板式锥阀比,所以要动脑子。插装阀是什么,就是个通径放大器,必有先导阀,把先导阀的通径放大而已。现在的问题就是没有板式插装阀,所以30通径以下的,我都用阀芯不打孔的直角单向阀代替插装阀。因为插装阀没任何好处,阀板加工要上镗床,有精度要求,油封多,拆装不便,阀板干大,最傻逼的就是拿四个插装阀代替换向阀——
还要看你是哪个行业的,每个行业只能用到液压的一小部分。还要看你是干什么的,维修没啥搞头,要是搞设计的,创新能力这玩意,那就看你的理论造诣了,关键靠理论。中国没有一个具创新能力的工程师,一帮画图工罢了。不改还好,都是瞎改臭改。所以你要是搞设计的,建议多在简化上下功夫,这玩意好搞,为什么好搞,因为这帮傻比的本事就是把简单的东西弄复杂,所以改繁为简很好弄,但你又未必有这个起码的智商。
改繁为简是广义的:一是零件数量。你要是没水平简化涉及原理的零件,至少也要简化衔接件,机器上大量无谓的衔接件,比如采用内插式电机,就可以把连轴器和泵架扔掉;二是加工量。比如我的阀板严禁上平面磨,精铣一下就行了。三是简少规格,比如大小机型,很多零件都可以通用。至少,O形圈不要弄这么多规格,镙丝有八个的,就不要再出现六个的了,这个意识没有?你还弄八乘十,八乘十二的?妈的。
技术就是两件事,简化和提高性能,技术就是把复杂的东西搞简单,而世人的观念往往相反,以复杂为技术。但土老板也未必让你改。
最幸运的事是有高人带你,你一日千里,此人必须满足三个条件:水平,表达总结能力,不保守。但这样的人哪找去,液压行业有没有还未必。
发表于 2014-7-30 21:14:28 |Error| 显示全部楼层
你要是能有一点简化思想,就能超过所有的工程师,那就是帮傻逼,画图工罢了。
简化还体现在液压图的画法上,那帮傻逼绕得还能看?要三少,线段少,交叉少,折转少。这帮傻逼有个坏习惯,回油线都拉多长的线段回泵处的油箱,乱得不能看,要就地画个小油箱符号解决。这帮傻逼还有个坏习惯,就是喜欢把几个阀,打个方框,代表是在一块阀板上的,要那个框干毛,乱得不能看。
简化还体现在工艺孔上,我略看看,从个傻逼设计的阀板上,拿掉八个工艺孔,只记得有个电液阀改成垂直布局了。一个烟盒大的小阀板,装个六通径电磁阀,上面都能多出四个工艺孔。
一言以蔽之,机械行业就是一帮傻逼,没文化,智商低下,超过他们比小孩捏鸡巴还容易。
发表于 2014-8-3 10:57:51 |Error| 显示全部楼层
楼上讲的很好,呵呵
GMT+8, 2026-11-9 22:36 , Processed in 0.176363 second(s), 18 queries .
