楼主: keytry
请问皮带传动滚筒上这种结构会卡死吗
发表于 2014-7-25 11:07:48 |Error| 显示全部楼层
发表于 2014-7-25 11:12:40 |Error| 显示全部楼层
keytry 发表于 2014-7-25 09:39
螺母不转动也会卡死?为什么
螺母相对透盖是运动的 如果过紧的話 对滚筒来说就起到制动作用 类似盘式制动器了
 楼主| 发表于 2014-7-25 11:21:56 |Error| 显示全部楼层
但是螺母和透盖之间的距离不会变的啊,不会变就不会越来越紧,就不会卡死吧?
发表于 2014-7-25 11:56:19 |Error| 显示全部楼层
后轴承是那么装的?!
发表于 2014-7-25 12:17:53 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
螺母与透盖在实际安装上是没有距离的,那个槽是螺纹退刀槽
 楼主| 发表于 2014-7-25 12:35:39 |Error| 显示全部楼层
安装的时候装的松,螺母和后盖留有一点空隙,然后用支退垫片锁住了
发表于 2014-7-25 12:52:37 |Error| 显示全部楼层
肯定会卡死的,我干皮带机多年了,一般情况下把丝车掉,不用螺母。在一个就是让空刀槽长出轴座端盖3mm.使用螺母的目的是防止滚筒轴向窜动的,只要轴承不坏一般情况下螺母不起作用。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2014-7-25 12:56:42 |Error| 显示全部楼层
装配好了,就把螺母转的松一点 ,与端盖留有一定的间隙把止推垫锁紧就行,那样就不会卡死了
发表于 2014-7-25 14:18:14 |Error| 显示全部楼层
根本用不着 垫圈和锁母。。你锁谁呀??????????  本来可以锁轴承,但是你的轴承装配方法决定,不用锁母和垫圈即可。
 楼主| 发表于 2014-7-26 13:55:45 |Error| 显示全部楼层
是装的松一点了,就怕卡死,不放心啊
发表于 2014-7-26 14:06:21 |Error| 显示全部楼层
垫圈和锁母锁不到轴承也
 楼主| 发表于 2014-7-26 14:45:01 |Error| 显示全部楼层
czhcjh 发表于 2014-7-26 14:06
垫圈和锁母锁不到轴承也
是的,我现在就要不卡死就行了。
发表于 2014-7-26 14:56:14 |Error| 显示全部楼层
不知道你的圆螺母和止推垫圈在这里起什么作用,从图上看结构就不合理,因为轴是转动的,而轴承压盖是静止的,止推垫圈很快就磨透了
 楼主| 发表于 2014-7-26 15:02:07 |Error| 显示全部楼层
姜xuepeng 发表于 2014-7-26 14:56
不知道你的圆螺母和止推垫圈在这里起什么作用,从图上看结构就不合理,因为轴是转动的,而轴承压盖是静止的 ...
对啊,这个没想到,看样还是拿掉好
发表于 2014-7-30 07:31:18 |Error| 显示全部楼层
1.这个结构用在这里不合适,正常安装即旋紧螺母后,止退垫圈与透盖平面肯定卡死;
2.这种轴承,轴上加个轴套也是不合适的;
3.如果轴已经加工好了,那就不要装螺母和止退垫圈,让那段螺纹空着,就没事了。
GMT+8, 2026-11-10 15:29 , Processed in 0.216470 second(s), 23 queries .
