查看: 930|回复: 13
筛子技术参数的算法(请高手解决)
发表于 2014-7-23 14:39:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚入行不就对筛子不是很了解,请师父们帮帮忙解决一下问题,下图是一个筛子的技术参数,我想知道里面筛子的工作频率和工作振幅是如何计算来的,还有为什么有的筛子标注的是单振幅而有的筛子标注的是双振幅,请有设计经验的师父解决问题?
发表于 2014-8-9 12:25:19 |Error| 显示全部楼层
个人觉得目前振动筛的设计普遍做法应该属于衍生设计,就是依据某一类型振动筛设计其型谱没有或者局部改进的某种类型筛,不是所谓的全新设计,重无到有的过程(理论计算,参数设定,材料部件选择计算,强度寿命分析,样品生产,试运行测试等等,)一般过程是根据用户要求,以及工况条件等确定筛机种类,根据产能、效率等确定筛机大小,如无该种尺寸振动筛则根据选定的筛机种类进行设计,这样一般情况下筛机的工作频率和振幅,以及结构形式基本上就定了下来,你说非得计算一个频率和振幅的具体数值,对不起,12HZ就比12.5HZ好么?振幅5mm,就比5.5mm好么?振动筛工作的频率有一个建议范围,别太偏就行,就好比让你算振动筛的处理量,公式给你了,你能算得准么?全国,不全世界有谁能通过计算就把处理量算得那么准的?没有,想准,拿表掐拿秤称去,对不?还有别教条了,书本上教的的不是让你套公式,教的是方法,而方法是活学活用的,想把振幅算精确了,需要的公式可能得几百个,需要的时间可能得很久,但前辈们给简化了,MA=mr,按计算器几下就出来的结果,但产品出来试车时难道一点都不差么,还有误差的,但这个误差不是问题。啰嗦这么多的意思只是告诉你别太死板教条了,多和前辈交流,多接触其它种类的振动筛,自然就会知道什么时候是高频低振幅,什么时候振幅要大,什么时候用圆和直,自同步和强迫同步的优缺点等,我刚工作那会儿名叫设计其实就是拆图,绘图,没人教你设计,但当你熟悉了筛机结构,分清各个部分的功能,知道了工作原理,然后结合书本知识,再有前辈的点化,所谓的设计不过就那么回事!
最后回答问题,频率和振次都是表示筛机单位时间内的振动次数,单位不同,自行理解,振次的选择根据现有常用筛机来说圆筛850-750/分钟,直线890,但是筛机越大振次应相对变低,电机直连或振动电机的形式就是电机频率,高频4极电机一般用于细料脱水等,振幅可以根据物料粒度稍许调整,比如高频脱水振幅2-3即可,大筛大物料可达到6,一般4-5即可,有时还要根据现场情况进行调整,但这只是设计时参数的选择。只要选择合理即可,什么是合理?举个例子,短袖上衣配短裤合理,你要配个棉外套或者棉鞋那是合理么?那是奇葩!--多接触些相关产品自然就明白了!
抱歉,码字太累,乱说一气,权当参考,没用的话就当没看见这些字!NND多久没写这么多啊!
回复 顶 2 踩 0
发表于 2014-7-23 15:43:14 |Error| 显示全部楼层
其实是你想多了,工作频率一般是根据筛分所起的作用和物料来选择的,大概也就分几种,双振幅等于单振幅乘以2就行了,振幅的大小按照道理是应该根据实验结果来决定,物料不同筛分效果不同,振幅应该是不一样的!那些一般标的是设计振幅,实际使用时还需要根据实际情况来调的!希望对你有帮忙!
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2014-7-23 18:43:25 |Error| 显示全部楼层
xxhyjxzds 发表于 2014-7-23 15:43
其实是你想多了,工作频率一般是根据筛分所起的作用和物料来选择的,大概也就分几种,双振幅等于单振幅乘以 ...
是啊师傅,频率分几种能细说吗,轮到计算怎么算,不能说多少就是多少吧,我觉得频率和振次不一样,我发的另一个帖子里面有图片,是从振筛设计规范手册里面截的图,可以看下,我想问的就是设计的振幅具体应该怎么计算啊,看了论坛里面筛子的设计规范手册觉得里面的公式计算出来的小
发表于 2014-7-23 21:30:21 |Error| 显示全部楼层
那些书上也有,不过不怎么实用,我也看过,具体到实际中一般的小公司是不那样计算的,很多数据基本上是没有的,而且好多也计算不出来,那些是纯理论的,不怎么实用,一般还是根据工作及现场的经验!
发表于 2014-7-23 21:31:42 |Error| 显示全部楼层
如果真的按照书上的理论来平常你做图纸的时候基本上就是没法工作的!你工作了做这一行就慢慢知道了!另外你是哪里的?做那个行业的?
 楼主| 发表于 2014-7-23 22:37:57 |Error| 显示全部楼层
xxhyjxzds 发表于 2014-7-23 21:31
如果真的按照书上的理论来平常你做图纸的时候基本上就是没法工作的!你工作了做这一行就慢慢知道了!另外你 ...
矿山机械,我想向你讨教下筛子的频率和振幅你是怎么计算的能教我吗
发表于 2014-7-24 08:24:48 |Error| 显示全部楼层
如果你是做矿山机械的,你们公司内部就应该有这些资料的!不用去问别人的!
发表于 2014-7-24 08:51:33 |Error| 显示全部楼层
加2219873001,我介绍给你
 楼主| 发表于 2014-7-25 17:00:03 |Error| 显示全部楼层
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2985846&ptid=410611]LXY123456789 鍙戣〃浜
 楼主| 发表于 2014-7-28 11:23:38 |Error| 显示全部楼层
LXY123456789 发表于 2014-7-24 08:51
加2219873001,我介绍给你
我471320987,加你速回复
 楼主| 发表于 2014-8-2 13:25:19 |Error| 显示全部楼层
都是群做事基本靠嘴的,你们怎么算啊 我看到很多买的套图里面都有的
 楼主| 发表于 2014-8-9 17:07:46 |Error| 显示全部楼层
thtlll 发表于 2014-8-9 12:25
个人觉得目前振动筛的设计普遍做法应该属于衍生设计,就是依据某一类型振动筛设计其型谱没有或者局部改进的 ...
辛苦辛苦
发表于 2014-8-9 18:17:33 |Error| 显示全部楼层
我觉得你说的很对,都是根据实际情况来,很少对相关参数进行计算,但关于振次我觉得800最合适,低了达不到产量,高了轴承寿命低。
GMT+8, 2026-11-9 23:05 , Processed in 0.290320 second(s), 35 queries .
