查看: 779|回复: 7
双驱皮带机问题求助
发表于 2014-7-21 08:08:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有没有双驱皮带机,一个驱动单元只装制动器,一个驱动单元只装逆止器的?
发表于 2014-7-21 08:51:13 |Error| 显示全部楼层
没有这么布置的
 楼主| 发表于 2014-7-21 11:11:03 |Error| 显示全部楼层
以前见过的都是几个驱动单元配置几套制动器或者逆止器,比如双驱,一般就是两套制动器和逆止器,但是也有一套制动器两套逆止器的,制动器可叠加,逆止器不行,不过逆止器的选择依据——计算的逆止力矩为整条皮带机的逆止力矩,理论来讲,是一套逆止器就足够了,可是为什么一般都是两套?
 楼主| 发表于 2014-7-21 15:10:44 |Error| 显示全部楼层
示意图如上。求大神们指点
示意图
示意图
示意图
示意图
 楼主| 发表于 2014-7-21 15:11:46 |Error| 显示全部楼层
一不小心 发了两遍。。。。
发表于 2014-7-21 15:36:59 |Error| 显示全部楼层
只要制动力矩和逆止力矩够了,应该是可以的。
但是还有个问题:驱动单元2是胶带“脏”面驱动,如果物料含水量大,坡度也比较大的话,容易出现滚筒打滑,从而导致逆止器不起作用的情况发生;
因此,我的建议是,在驱动单元1上加逆止器和制动器,驱动单元2上加制动器,这样更保险一些。另外,毕竟鼓式制动器也不是太贵。
 楼主| 发表于 2014-7-21 17:47:37 |Error| 显示全部楼层
但是还有个问题:驱动单元2是胶带“脏”面驱动,如果物料含 ...
谢谢,学习了!
发表于 2014-7-23 10:22:28 |Error| 显示全部楼层
没见过,我们这的是前驱动什么都没装,而后驱动上装了个逆止,从动辊筒上装的制动
GMT+8, 2026-11-10 14:30 , Processed in 0.244758 second(s), 27 queries .
