查看: 1056|回复: 18
前辈们帮我看看这个布置图,我晕了。
发表于 2014-7-20 19:47:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这个配套图 A-A应该是过渡托辊了,为什么还要35°呢,还有这个35°和深槽型托辊应该从那个位置交接啊?
密度0.9 运量400电机功率75kW。B=1000,传动滚筒φ800。重锤张紧。
发表于 2014-7-20 21:22:39 |Error| 显示全部楼层
普通托辊应该就是35°到30°的
因为你这条皮带角度比较大 所以采用了B-B剖面的托辊
发表于 2014-7-20 22:59:11 |Error| 显示全部楼层
B-B剖面是指直线段,主要是坡度大了。从凸弧段开始到头部直线段可以用35度角的正常支架了。
 楼主| 发表于 2014-7-20 23:16:37 |Error| 显示全部楼层
谢谢两位前辈了。恩,今天准备休息了。明天再继续。累死了,周末加了两天班,今天是从早上8点到晚上12点。:'(  谢谢你们的帮助,这样明早起来就能继续好好工作啦。
发表于 2014-7-21 08:59:01 |Error| 显示全部楼层
坡度太大了,选35
发表于 2014-7-21 13:02:15 |Error| 显示全部楼层
发表于 2014-7-21 21:31:24 |Error| 显示全部楼层
建议把CAD图纸发上来看看 这样更加能看清
发表于 2014-7-28 12:27:10 |Error| 显示全部楼层
电机功率75kW。B=1000,传动滚筒φ800。皮带机多长?倾角多大?
发表于 2014-9-7 16:18:12 |Error| 显示全部楼层
这是深槽角,量不能太大
发表于 2014-9-8 16:54:40 |Error| 显示全部楼层
布置图,不要晕了。
发表于 2014-9-8 19:21:10 |Error| 显示全部楼层
这么简单的东东,就把晓风残阳蓝友整晕菜了,看来运输带安装工程在技术配置上有欠考虑周到啊......
发表于 2014-9-11 11:28:51 |Error| 显示全部楼层
角度大  从深槽60°过渡到35°,度数太小 撒煤
发表于 2014-9-11 15:41:56 |Error| 显示全部楼层
倾斜直线段坡度大,用60度的,,凸弧段力大,你如果用60的的槽角的话会使凸弧段成槽型不好,就因为那里力大,所以用35度的,,受力好,成槽型也好! 60度的话相当于皮带底部受力,,使用寿命降低!
发表于 2014-9-14 10:56:21 |Error| 显示全部楼层
35°和深槽型托辊应该从倾角小于18度的地方交接
发表于 2014-9-15 21:13:19 |Error| 显示全部楼层
中间段用的是60°深槽四辊式托辊,过渡段用的是30或35°的正常三辊式的!为了逐渐的过渡到滚筒上!过度距离设计手册上有!
GMT+8, 2026-11-10 16:40 , Processed in 0.236488 second(s), 27 queries .
