查看: 7749|回复: 15
[Ansys] 关于ANSYS中的单位~~
发表于 2007-9-17 17:00:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新手,刚开始接触ANSYS,试着练习了几个基础的ANSYS训练习题,恩,对坐标体系和结构件的建模有了点初步认识..把ANSYS的帮助中的练习也做了几遍..手算是有点熟了,我就是还有个问题没闹明白.....ANSYS那些练习怎么加载的时候都只有数值,没有单位~~ 他默认的单位是什么啊~~~以及如何更换单位制啊~~各位朋友帮忙,谢谢...
发表于 2007-9-18 13:25:41 |Error| 显示全部楼层
此操作只提供命令流输入模式,不提供GUI模式。使用格式:/UNITS,Label。其中Label为用户可以定义的单位制,有USER(用户自定义单位,是默认设置)、SI(国际单位制)、BFT(以英尺为基础的单位制)等。
发表于 2007-9-29 13:55:38 |Error| 显示全部楼层
ansys软件是没有单位的,用户在使用时应注意,保证输入数据使用的是统一的单位
发表于 2007-10-12 21:19:53 |Error| 显示全部楼层
有的书说没有单位   有的书说默认单位是毫米  牛顿  秒   哎   我都迷糊了
发表于 2007-10-13 09:11:29 |Error| 显示全部楼层
一般按照默认单位就可以了,计算出来的数据自己转化一下
发表于 2007-10-20 10:59:35 |Error| 显示全部楼层
那采用的默认单位最后的应力云图是什么单位啊?可不可以直接得出MPa的图?
发表于 2007-10-20 20:03:35 |Error| 显示全部楼层
ansys软件是没有单位的,输入数据应注意
发表于 2009-4-20 21:40:23 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-4-20 21:40:51 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-4-25 15:10:03 |Error| 显示全部楼层
里面都是国际单位。算出的自己再转换
发表于 2009-4-25 16:07:14 |Error| 显示全部楼层
ANSYS是没有单位的,自己设置。
发表于 2009-5-4 11:09:40 |Error| 显示全部楼层
/UNITS, Label是只是提醒作者本身的,不会对输入的数据产生任何影响,ANSYS对此命令说明如下:
The units label and conversion factors on this command are for user convenience only and have no effect on the analysis or data. That is, /UNITS will not convert database items from one system to another (e.g., from British to SI, etc.).
该命令不会对数据产生任何转换效果,仅仅是提示作者本身。
一般情况下,推荐米,千克,秒单位制,如果用毫米制单位,有好几套换算出来的其他单位,很不方便。
发表于 2009-5-4 13:43:47 |Error| 显示全部楼层
国际单位!!
发表于 2009-5-6 16:39:27 |Error| 显示全部楼层
对,国际通用基本单位。米,千克,帕。
发表于 2009-5-6 18:55:30 |Error| 显示全部楼层
一开始可以输入命令定义单位吧
GMT+8, 2026-11-4 03:39 , Processed in 0.229571 second(s), 23 queries .
