查看: 5828|回复: 15
[求助] 《求教》请问带式输送机调心托辊支架中间转轴用的是什么型号的轴承?
发表于 2007-9-17 16:51:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问带式输送机调心托辊支架中间转轴用的是什么型号的轴承?先谢谢了。。。
希望下次楼主发问时写清楚标题,大东修改
发表于 2007-9-17 17:11:12 |Error| 显示全部楼层
标准的没有轴承,有些厂家开发的专利产品有的轴承,应该是推力轴承
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
大东 + 5 日常维护
发表于 2007-9-17 17:35:28 |Error| 显示全部楼层
一般用204,205,206,208四种
发表于 2007-9-17 20:14:26 |Error| 显示全部楼层
支持2 楼,一般是没有轴承的,发两张图给你看看。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
大东 + 10 精彩回复
发表于 2007-9-18 09:35:00 |Error| 显示全部楼层
直接用轴与轴套配合使用
 楼主| 发表于 2007-9-18 11:37:04 |Error| 显示全部楼层
衷心致谢!!!
多谢各位的回复,请问此种安装类型的轴承型号是什么,我曾见过,在做圆周运动的小车轮上用的,但不知是什么轴承?
发表于 2007-9-18 18:08:50 |Error| 显示全部楼层
楼主真执著!一般不用轴承的,你真要用,204或205都可以!
发表于 2007-9-18 20:07:17 |Error| 显示全部楼层
除去上面所说的,还有使用轴套的。
发表于 2007-9-18 20:53:36 |Error| 显示全部楼层
就是深沟球轴承204或者205,也可以自己设计托辊,根据设计选用合适的轴承,只要承载能力够就行
发表于 2007-9-21 17:23:30 |Error| 显示全部楼层
深沟球轴承6204或6205用的最多
发表于 2007-12-30 21:47:57 |Error| 显示全部楼层
呵呵--楼主可能觉得有轴承耐用吧
发表于 2007-12-31 10:47:02 |Error| 显示全部楼层
下面是密封轴承密封轴承 6206RS,上面是推力球轴承轴承 51210
发表于 2011-1-18 10:08:50 |Error| 显示全部楼层
回复 12# CAD070403
    轴转的很慢不用轴承,若用得话底下一个止推轴承,上面一个平面轴承
发表于 2011-4-27 13:17:59 |Error| 显示全部楼层
我这有一张也许会有用处!
发表于 2011-9-27 20:42:12 |Error| 显示全部楼层
同意十三楼的看法
GMT+8, 2026-10-29 20:51 , Processed in 0.354522 second(s), 36 queries .
