查看: 354|回复: 10
300T油压机图纸
发表于 2014-7-9 13:34:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司需要做一个300T油压机油缸,我们之前没坐过油压机油缸,不知道如何计算,希望蓝友们帮忙谢谢哈!技术参数如下:
1、公称压力300T;
2、行程200mm;
3、一次进程时间<60秒;
4、安装尺寸未定,但是为上下方法兰连接,油缸底座方法兰固定。
根据以上数据,蓝天高手们给选定个数据吧,包括活塞杆直径、缸径、泵站设计等。关键是确定缸径、活塞杆直径、泵型号等。在线等,谢谢啊
 楼主| 发表于 2014-7-9 14:50:15 |Error| 显示全部楼层
没人回复吗?
发表于 2014-7-9 19:42:54 |Error| 显示全部楼层
最好工况也说一下,压什么的。看看怎么做简单便宜。进程时间这么长,泵站好办了,弄个小电机小泵,省钱省电。回程时间有没有要求呢?
活塞杆的缸径,我现在不好说,工况不明。我是用柱塞缸,还是用活塞缸,是加高速缸,还是加增压缸,油压搞到多少,用什么泵,工况不明。
发表于 2014-7-9 19:58:20 |Error| 显示全部楼层
如果用柱塞泵,油压搞到25MP,缸径400,这个不会算么。活塞杆直径看回程的阻力和速度要求,要没什么阻力,就搞粗点,回程快点。
要是泵直驱大缸,泵的排量,每转30毫升。六级15KW电机,油压25MP。
缸太粗,费油费料,不好加工,又没高速缸,系统较简单,建议搞个增压缸,把油压加到40MP(出问题我负责),缸径改为330。泵不变。
发表于 2014-7-17 14:00:01 |Error| 显示全部楼层
坐等学习中
 楼主| 发表于 2014-8-30 16:25:27 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家,算出来了
 楼主| 发表于 2014-8-30 16:26:31 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家,算出来了
发表于 2014-9-23 22:14:21 |Error| 显示全部楼层
楼主,如果你设计的油压机是上台随油缸上下运动,完成压物功能的话,最好是4根缸径250mm、杆径200mm的油缸,15.3MPa供液,配125KW泵站即可;如果你设计的油压机是上台只有压力油缸下行运动来完成功能的话,你可以选择直径400mm、杆径340mm的油缸,配24MPa供液,配125KW小一级的泵站即可。
当然,还需要考虑工作环境、适应工件外形等各方面的外部因素。
 楼主| 发表于 2015-1-31 16:24:38 |Error| 显示全部楼层
hanxing_happy1 发表于 2014-9-23 22:14
楼主,如果你设计的油压机是上台随油缸上下运动,完成压物功能的话,最好是4根缸径250mm、杆径200mm的油缸 ...
谢谢啊,已经做好上设备运作了。谢谢啊
GMT+8, 2026-11-9 22:22 , Processed in 0.197893 second(s), 21 queries .
