查看: 103|回复: 0
几种压力机的比较
发表于 2014-7-3 19:26:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
液压机的工进行程较长,如果工进行程很短,甚至没有工进行程,比如夹持模具,那就用曲臂机干,代表就是注塑机和压铸机的合模部分。这种机能耗比液压机小得多,因为功等于行程乘压力,它在行程末端只是夹模具,有压力没行程,做功为零,用个单向阀保压,泵卸荷。曲臂就是杠杆,而且是变量杠杆,就是杠杆长度不停地变,非工进时杠杆长度短,速度快推力小,工进时相反。所以曲臂机无法在行程中的任意点都建立大推力,工进行程极短,类似冲床。正适于在行程末端夹个模具什么的,而且曲臂机的缸小于液压机20倍,省油省料,体积小。
螺旋压力机没有工进行程,但它可以有工进行程,只是不能保压,就象螺丝上得太紧,有可能拆不掉,反转不了。也可能螺旋压力机不能有工进行程,那对螺杆的磨损,搞不清,曾请教过该行业的画图工,懂个毛。
冲床的工进行程只有三两毫米,它也是曲臂机,但不保压,因为是电驱,电机不好保压,但压铸机注塑机这种曲臂机是液压驱,易保压。
比较这三种压力机:曲臂机,螺旋压力机,冲床。
都没采取液压机的形式,可以用液压机,但缸大费油,加工装配维护不便。
曲臂机没有工进行程,但保压易;冲床也没有工进行程(很短),而且无法保压;螺旋压力机可以有工进行程,但也不能保压。
螺旋压力机超载保护不好弄,要么控制电流大小?不然工进阻力太大,就等于保压了。
对螺旋压力机要重点研究一下,比液压机简单太多,体积小太多,没液压那套复杂大体量的东西,而且可能可以有工进行程。最好把螺距弄宽点,不然慢。
GMT+8, 2026-11-9 23:03 , Processed in 0.183488 second(s), 19 queries .
