查看: 602|回复: 0
双联泵中的低压储能器
发表于 2014-6-14 21:30:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这是个双联泵站,1就算是比例溢流阀,没画好。2是低压卸荷阀,6是高低压间的单向阀,这是双联泵站的传统三阀,就可以工作了。3,4,5是后加的,另在低压上加了个低压储能器,是为了把低压泵改小,电机也同步改小,节电。原理就是在卸荷时间,低压泵给低压储能器充油,在系统工作时,低压储能器向系统放油,一来低压泵和电机小了,节电,二来系统排量大,机器速度快,工效高。
系统有四个工作状态:一,供油。高低压泵和低压储能器,驱动缸运行;二,升压。就是工进,出现系统压力,这时系统推开卸荷阀2,低压泵卸荷,高低压泵不能同时升压,电机受不了,2卸荷后,不能让低压储能器的油也从2跑掉,便加了单向阀5。
三,1卸荷。就是高压卸荷,就撤去了2的卸荷控制压力,2停止卸荷,低压泵就给低压储能器充油。1卸荷后,不能让低压储能器的油从1跑掉,所以加了单向阀4。四,低压储能器充到低压卸荷阀3的设定压力,则低压储能器的控制油路推开3,低压泵处卸荷状态。
2和3是低压泵的两个卸荷阀,本来想用一个代替,但它们的控制油路会互窜,可以搞两个卸荷先导阀,共用一个主阀。
GMT+8, 2026-11-9 23:03 , Processed in 0.239809 second(s), 28 queries .
