楼主: csliujiang
[讨论] 钢丝绳旋向与滚筒旋向的关系
发表于 2008-12-19 23:48:49 |Error| 显示全部楼层
卷筒旋向是按螺旋线的原理定义左右旋的。单联卷筒,或是左旋,或是右旋,
双联卷筒一侧为左旋,一侧为右旋。
一般的说与减速机连接的一端的旋向就是卷筒组的旋向。
发表于 2008-12-28 10:12:20 |Error| 显示全部楼层
现在用左右旋的绳的,不用分了。
发表于 2008-12-28 20:55:16 |Error| 显示全部楼层
很多大型铸造起重机也用了这种结构
发表于 2008-12-29 08:52:26 |Error| 显示全部楼层
支持6.7.8.楼的意见,顶一下。
发表于 2009-3-18 21:59:46 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-3-24 10:50:27 |Error| 显示全部楼层
长见识了
发表于 2009-3-26 10:45:54 |Error| 显示全部楼层
这个讨论话题很有意义,楼主是个细心人
发表于 2009-5-13 11:04:54 |Error| 显示全部楼层
起重机使用双联卷筒时钢丝绳不分左右旋,钢丝绳受力后会产生异响。
现在我就遇见了这个问题
发表于 2009-5-13 11:05:55 |Error| 显示全部楼层
谁能帮我解决一下?
发表于 2009-5-13 11:53:12 |Error| 显示全部楼层
现在用在起重机上分的较少,两根用左右旋对吊钩有好处
发表于 2009-5-13 17:52:04 |Error| 显示全部楼层
钢丝绳旋向与滚筒旋向之间的关系真的有那么重要吗?如真的重要,请问双联卷筒是否应该淘?为什么还在大量的应用?
发表于 2009-7-2 11:12:06 |Error| 显示全部楼层
钢丝绳捻向与卷筒旋向的对应关系刘兰芳 1.钢丝绳的分类按钢丝在绳中的捻次分单捻、双捻、三捻。按股中钢丝接触情况分点接触、线接触、面接触式三种。按捻向分为左捻、右捻、同向捻、交互捻四种。按绳股断面形状分为普通圆钢丝绳、异型股钢丝绳。这是基本的分类,还有特种钢丝绳,如扁钢丝绳。 2.钢丝绳的选择钢丝绳在工作时受到多种应力作用,如:静、动、弯曲、接触应力、挤压应力和捻制应力等,这些应力反复作用,将导致钢丝绳疲劳损坏,加上磨损、锈蚀,从而缩短钢丝绳的使用寿命。考虑一定的安全系数是选择钢丝绳首要和基本的问题,而安全系数只是按钢丝绳的最大静荷载计算的参考值之一。选绳时,还应考虑钢丝绳与卷筒之间的关系,即选择正确的捻向。滚筒的旋向分为左旋和右旋两种(沿固定绳头方向看),钢丝绳捻向 有左捻、右捻、同向捻、交互捻四种。对于煤矿来说,常用交互捻钢丝绳,这种钢丝绳不用考虑钢丝绳捻向与滚筒旋向的对应关系,但经过比较后,同向捻钢丝绳比交互捻钢丝绳,在相同条件下的使用寿命长,见表l。 表1 同向捻和交捻钢丝绳使用寿命比较 钢丝绳结构 绳径/mm 使用寿命/月 提升量 同向捻 46.5 12 818256 同向捻 46.5 14 881948 同向捻 46.5 16 737232 交捻 46.5 6.5 324533 交捻 46.5 7 424966 交捻 46.5 6 311635 注:钢丝绳均为6×19,且根据同一台绞车上使用的钢丝绳整理 左交互捻、右交互捻两种型号的钢丝绳可用于左旋卷筒,也可用于右旋卷筒。左捻、右捻两种绳与滚筒旋向有一定的对应关系,选对了钢丝绳捻向,才能延长钢丝绳的使用寿命。钢丝绳在卷筒上缠绕方向,必须是使钢丝绳紧捻而不是松捻的方向缠绕。捻向与旋向可用左右手定则判断,伸出右手(左手图lb),拇指指向绳头固定端,手背朝上表示上出绳,手背朝下表示下出绳,面向提升方向,若为左手,则为左捻绳,若为右手则为右捻绳(图1)。
发表于 2009-9-1 14:06:46 |Error| 显示全部楼层
能啮合最好,不能啮合也没问题
发表于 2011-1-13 09:42:44 |Error| 显示全部楼层
回复 8# yjhoo9
大哥
“张质文编的起重机设计手册上也写明了,有绳槽的卷筒不考虑钢丝绳的捻向,只有光面卷筒才考虑钢丝绳的捻向(左旋或右旋)”
具体在哪一页?
着急要证据啊!
发表于 2011-1-14 20:46:40 |Error| 显示全部楼层
我平时设计时,没考虑过钢丝绳的捻向问题,只考虑卷筒的旋向
GMT+8, 2026-10-30 07:07 , Processed in 0.177245 second(s), 16 queries .
