查看: 728|回复: 5
提倡端面密封
发表于 2014-5-29 08:42:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我把压射部分一百多个零件简化为20个。技术就是做两件事,弄简单和提高性能。简化是广义上的,不但零件数量要少,种类规格,加工量,体积,也要少轻。我对机器的要求和画图工完全不一样,画图工都是追求无谓的精度,对精度我大胆牺牲,而追求简化,最后做出来的机器还要比他们的可靠得多,因为简单才是可靠性。比如我要求,我的阀板不许上平面磨,精铣既可,有人问我光洁度,对不起,我不懂,答曰:指甲抠不出刀纹即可。做出来也没渗油。我要求,我的插装阀芯不许上外圆磨,精车即可——这些傻逼,一个直径100的活塞,活塞杆长500,都不敢做成一体,说是成本——结果弄得加工量也大,还弄卡环,镙母,零件也多,装配也烦。设计个东西吧,胡几八标精度,阀板也要零点四的光洁度了,甚至无需精度的地方也标上,标得图纸不能看。明明是他不认真,却弄得图纸”很认真“。画个液压图吧(中国就没有一张合格的液压图,老外也一样),到处是无谓的折转交叉,原理上到处瞎装无谓的阀,最后弄得我都看不懂,何况客户。
这是个快排阀板,里边装了个快排插装阀,一打听,50插装阀一千多,去它大爷的,自制。我知道有两百块的山寨插装阀,那也我嫌阀套硬事,要什么阀套,把我的阀板搞大。一开始我对自制插装阀抱审谨态度,什么配合间隙达到微米级,40铬材质,阀线硬度种种讲究,后来我就解放思想了,不就是单向阀么,扯那些淡,而且我这密封要求不高。配合间隙被我弄成4丝(车床能保证),45号钢——
还搞了端面密封。为什么要搞端面密封——
 楼主| 发表于 2014-5-29 08:56:19 |Error| 显示全部楼层
你看我这阀板,没盖子,开始有后盖,图纸传到加工单位,后盖报七百多,我一怒之下就把盖子一体掉了。
没盖子插装阀芯怎么装进去?从前边装进去的,阀芯直接捂到这个红铸件的孔洞上,铸件还是灰口铁的。要是弄阀线,至少会错位吧,安装时怎么保证同心度?所以弄端面密封,也就是阀线很粗,是谓端面密封,一来不会错位,二来不会磕坏灰口铁,就为省了后盖。阀芯上的孔另有用途,就不扯了。我这密封要求不高,此阀芯在缸前进时大量瞬间排油,没密封要求,在缸回程时要捂一点,不要漏得系统没压力即可。
就是密封要求高,你知道端面密封不行?
 楼主| 发表于 2014-5-29 09:06:48 |Error| 显示全部楼层
这个地方省了两千多,要是二逼设计,得买个一千多的50通径插装阀,我十块钱车个阀芯。得七百块要那个后盖,我没有。由于买来的插装阀有套子,体积大,得连带的这块阀板体积也大,材料费再多花三百。
略了两千多,一年就算做一百台机器,二十多万有了,不过是我略施小计的结果。这种小计我海了去了。
就算有一天阀芯把灰口铁磕坏,你不会弄点研磨砂磨一下?磨一分钟就行,不要磨得太久。上次一道阀线磨了半小时,被我磨成端面密封了,不过也能封住油。
发表于 2014-5-29 10:14:37 |Error| 显示全部楼层
NB,楼主,经验之谈啊
发表于 2014-5-29 15:32:37 |Error| 显示全部楼层
楼主很威武,很强大的样子
发表于 2015-11-24 09:58:33 |Error| 显示全部楼层
楼主很强啊 大侠能帮我搞个 气缸推动的密封? 就是气缸上装零件 顶上去的时候可以与另外一个零件密封 不用时候就下来脱离 象飞机加油那种原理 !最好有实际图纸参考下 谢谢 行程50MM的气缸就行 和你这个有点象
GMT+8, 2026-11-9 22:11 , Processed in 0.232794 second(s), 27 queries .
