查看: 6467|回复: 9
[已解决] 除尘管道积灰怎么办?
发表于 2007-9-16 10:35:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂使用的除尘设备由于当初设计安装的不够合理,吸尘管道水平布置过长,加上设备使用的年限也比较长了,导致现在水平布置的管道容易积大量的灰在管道,影响设备吸尘的效果,希望论坛里的高手给点建议,如何去改善现在的状况,最好就是不改动现有的设备,对管道就做一定的改造就可以实现的。
发表于 2007-9-16 14:29:57 |Error| 显示全部楼层
我认为可以从管道直径尺寸入手,把直径便小,使速度增大,不知可否。
 楼主| 发表于 2007-9-16 17:12:44 |Error| 显示全部楼层
这个我也有考虑过,但是不好改,因为要改管道就要把全部管子都换了,整个更换的费用太高了,能不能在管子上加点什么设备就能改善吸尘效果啊?
发表于 2007-9-18 13:11:57 |Error| 显示全部楼层
1,换大点的风机,自然风速就高了。
2,在积灰严重地方设置清扫孔
3风管改为倾斜的
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
发表于 2007-9-18 18:29:34 |Error| 显示全部楼层
我公司多数地方设置清扫孔,隔一段时间用高压风吹一次。
发表于 2007-9-29 08:29:03 |Error| 显示全部楼层
布管的方式与介质有关,最有效的方法我还是认同多布检视口和清扫口.这是我司多年来的经验.
发表于 2007-10-3 10:06:28 |Error| 显示全部楼层
在几个收尘点的支管道上设置控制阀门,如果哪一个收尘点没有工作,就应把该支管道上的控制阀关闭,以增大主管风速,减少主管积尘!
发表于 2007-10-3 10:39:00 |Error| 显示全部楼层
主管道风速太低了,加大风机比较合理
发表于 2007-10-19 14:56:37 |Error| 显示全部楼层
在管道进出口下部各增加一个积灰斗,定时卸灰就可以了
发表于 2007-10-19 15:06:12 |Error| 显示全部楼层
是主管道堵还是支管道堵?
GMT+8, 2026-11-4 06:45 , Processed in 0.244002 second(s), 26 queries .
