查看: 175|回复: 3
TD75 DTⅡ头架和尾架互通的吗?
发表于 2014-5-26 15:20:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
TD75 DTⅡ头架和尾架互通的吗?我想问的是画TD75,用DTII的头架和尾架,画DTII型的,用DT75的头架和尾架,感觉是是互通的?是不是这样理解的呢?
发表于 2014-5-26 16:12:27 |Error| 显示全部楼层
画TD75,用DTII的头架和尾架 “是可以的”。画DTII,用TD75的头架和尾架一般来说是“不可以的”主要看你用在什么场合TD75是轻型的DTII是重型的,它们的结构形式也是不一样的,包括中间架等等都是不一样的。如果没有太大的要求也可以互用,要按国标来就不可以用,看你自己怎么用了。
发表于 2014-5-27 06:16:54 |Error| 显示全部楼层
可能有相似的,但不可能完全相互替代,
发表于 2014-5-27 08:30:45 |Error| 显示全部楼层
应该具体问题具体对待,哪种结构形式都可以,注意滚筒的轴承座安装尺寸及受力即可!
GMT+8, 2026-11-10 12:57 , Processed in 0.193543 second(s), 19 queries .
