查看: 2589|回复: 2
[求助] 300米长的TD75B650输送线设计
发表于 2007-9-16 07:43:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大:上司给我一个300米长的TD75B650的皮带输送线设计,本人对长线没有经验,请指点..先谢谢了
发表于 2007-9-16 12:27:49 |Error| 显示全部楼层
我来说几句
你说的这种设计,要说明具体的工艺条件,按我的理解,这种带式输送机一般来讲是水平输送居多,按照带式输送机的设计步骤计算功率,选择带型.和驱动装置,如果是TD75型的,头尾架可以根据传动滚筒的直径得出图号,如果是DTⅡ系列的,还要计算出各改向滚筒的合力,然后根据合力确定各改向滚筒的图号,一般条件下,相同规格的改向滚筒取同一图号(就高不就低),便于尺寸简单化.你说的这个300m的输送带,尽量采用车式张紧,因为车式张紧的行程大,又可简化土建施工,总之要根据具体的工艺条件而定,不知我说的对你有没有帮助.
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fox653 + 5 感谢应助
发表于 2009-4-7 16:21:36 |Error| 显示全部楼层
我也是新手希望大家多多指教.
GMT+8, 2026-11-4 05:25 , Processed in 0.240905 second(s), 26 queries .
