查看: 878|回复: 11
各位老师请进看看此问题如何解决
发表于 2014-5-20 17:38:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如何解决谢谢
发表于 2014-5-26 19:16:46 |Error| 显示全部楼层
这种结构怎么样?
回复 顶 1 踩 0
发表于 2014-5-20 20:19:54 |Error| 显示全部楼层
请详细准确的描述自己的问题
发表于 2014-5-21 09:52:16 |Error| 显示全部楼层
你是那一块想采用曲柄滑块机构吧?
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
cayuer + 8 感谢应助
发表于 2014-5-21 11:27:26 |Error| 显示全部楼层
强度可以的情况之下
那个竖长条中间挖长孔
把那个要改的圆点放在长孔里能上下滑动
这是曲柄滑块的一种方法了
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
cayuer + 8 感谢应助
发表于 2014-5-21 11:35:50 |Error| 显示全部楼层
结构太啰嗦,
发表于 2014-5-24 15:52:39 |Error| 显示全部楼层
楼主没说清楚,不知道想解决什么问题,请祥细说明一下。
 楼主| 发表于 2014-5-25 10:54:21 |Error| 显示全部楼层
xxhyjxzds 发表于 2014-5-21 09:52
你是那一块想采用曲柄滑块机构吧?
老师能给画个简易图吗 谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-25 10:57:13 |Error| 显示全部楼层
上图做了修改
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
cayuer + 6 鼓励讨论
发表于 2014-5-29 10:14:41 |Error| 显示全部楼层
建议去看一下自动阀门的结构,你会得到启发。轴销位置再加一联杆就行。联杆一端上下运动,一端水平运动。把上下的力传递到水平上。此问题就解决了。
发表于 2014-5-29 11:14:13 |Error| 显示全部楼层
把A处的销轴固定,下边变成滑块试试吧
发表于 2014-5-29 13:33:46 |Error| 显示全部楼层
左边的使用凸轮机构不知道可不可以
GMT+8, 2026-11-11 22:38 , Processed in 0.329852 second(s), 39 queries .
