查看: 828|回复: 9
寻找一种清洗物料周转盒的办法????
发表于 2014-5-14 20:32:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
公司现有超声波清洗机,想利用该设备清洗“物料周转盒(见下图)”,遇到的问题是:超声波清洗需要将盒子浸在槽中清洗,但是盒子是塑料的,会出现漂浮在清洗槽上面的现象!附加:(超声波清洗是将 待洗物品 放在一个长方形的类似于筛子似的筐里,然后将筐放在清洗槽中清洗!)请问如何解决这种物料周转盒子在油上漂浮现象……??
发表于 2014-5-15 08:58:43 |Error| 显示全部楼层
这个简单啊,你加点配重块就是了,用螺栓固定
发表于 2014-5-15 09:57:19 |Error| 显示全部楼层
每天清洗量大吗?有什么具体要求?如果有需要我可以给你做方案解决这个问题邮箱:dl99999999@163.com
 楼主| 发表于 2014-5-15 16:16:22 |Error| 显示全部楼层
你好,每天的清洗量正常情况下是比较大的,但是这个可以暂时不用考虑清洗量这个问题,主要是解决如何实现这个清洗过程,(我想实现的目标是,从一面放盒子,在另外一面接收盒子,实现一个定时定额的完成清洗,利用现有的超声波清洗机)若哪里不明白,我还可以再次解释!谢谢,看看您有什么好的方案吗?
 楼主| 发表于 2014-5-15 16:18:42 |Error| 显示全部楼层
如何固定,能不能再具体点呢,最好操作简单一点,减少操作流程,最好是一中标准化的作业过程!(我想实现的目标是在超声波清洗机一面放盒子,在另一面接收清洗好的盒子,实现一个定时定量的过程)看看有什么好的办法吗?
发表于 2014-5-18 09:11:09 |Error| 显示全部楼层
谢了,楼主,下载了看看!
发表于 2014-6-18 17:04:10 |Error| 显示全部楼层
周转箱如果可以就在底面开小孔让水流入,同时在输送机上设计夹持装置!
 楼主| 发表于 2014-6-19 20:46:10 |Error| 显示全部楼层
谢谢,不想破坏盒子!
发表于 2014-6-23 15:31:32 |Error| 显示全部楼层
这类工件一般采用输送带喷淋方式清洗,清洗时将工件扣过来,超声波洗塑料零件效果并不好。
发表于 2014-6-25 11:18:26 |Error| 显示全部楼层
现在可以解决周转盒漂浮的问题,但是清洗后,由于周转盒放置角度,会有水留在盒子里,
如楼主所说,一边放周转盒,一边出周转盒,就要用全自动机超声波清洗机,械手自动搬运工件篮子。
清洗的时间和水的温度可以在触摸屏上面设定。
清洗流程可以这样:上料——粗洗——精洗——漂洗——漂洗——脱水——烘干——出料。
从事3年超声波清洗,有什么问题可以交流。
GMT+8, 2026-11-11 22:48 , Processed in 0.262962 second(s), 29 queries .
