查看: 202|回复: 4
长距离皮带机要求自带发电,各位有什么高见,如何设计
发表于 2014-5-13 10:29:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
3公里的长距离皮带机,下运,客户要求皮带机自带发电,问问各位有什么高见。另外皮带机的设计应该注意哪些。这是我们第一次做这么长的皮带机,所以没有什么经验……
发表于 2014-5-16 11:29:56 |Error| 显示全部楼层
考虑以下问题:
1.下运皮带机应该是负功,电机一般处于发电状态;
2.要分段计算电机功率,考虑最不利工况;
3.要考虑空载,满载,物料在上升段,物料在下降段等工况;
2.电机功率是多少,要考虑是否要多点驱动;
3.考虑功率平衡的问题;
4.采用变频电机+制动的方式;
5.电控要做好,发电的电机返回电网中。
发表于 2014-5-16 21:35:01 |Error| 显示全部楼层
下运多少度?
匿名  发表于 2014-5-19 17:49:43
2楼说的很全面,需要分各种工况来计算,3公里长估计要用翻带装置了把
发表于 2019-5-28 09:16:24 |Error| 显示全部楼层
下运发电工况的计算比较复杂,在配置上应当注意驱动、制动、回馈
GMT+8, 2026-11-11 11:29 , Processed in 0.189867 second(s), 19 queries .
