查看: 1076|回复: 19
大家碰到过液力耦合器反装的案例没
发表于 2014-5-11 20:42:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
反装可以运转,但是否就成了硬连接了?起不到过载保护的作用了?
发表于 2014-5-12 11:59:08 |Error| 显示全部楼层
这个应该要看具体耦合器的结构了,基本原理相同,但具体结构还是有较大区别的。
发表于 2014-5-12 16:36:17 |Error| 显示全部楼层
好像没有正反装
发表于 2014-5-12 17:46:37 |Error| 显示全部楼层
耦合器装反了会导致耦合器液体渗漏。以前遇到过类似的问题。
发表于 2014-5-12 19:50:36 |Error| 显示全部楼层
好像没出过问题啊 也不知道我们那个是不是负荷小?
发表于 2014-5-13 11:58:27 |Error| 显示全部楼层
我曾经遇到过,可以反装,可以先咨询供货方或生产厂。
发表于 2014-5-13 14:36:28 |Error| 显示全部楼层
根据减速器和电机的轴头大小,液力偶合器重量重的一端装在轴头大的一端,而我国的减速器轴头一般比电机轴头大,所以偶合器一般反装
发表于 2014-5-14 20:59:10 |Error| 显示全部楼层
反装是咋装上的呢,输入输出轴孔不一样吧,挺强的,赶紧改下吧
发表于 2014-5-16 10:08:20 |Error| 显示全部楼层
1.  关于液力偶合器的正装和反装的事,论坛里已经讨论过多次了,蓝友们有很详尽的见解;
2.  反装肯定是可以的,本人已用了近十年,正、反装使用性能没有区别;
3.  一般订购偶合器时要出一张购货图,告诉生产厂出入轴的尺寸。顺便说明要反装使用,厂家会根据要求制作的。
4.  附一张反装使用的照片。
参与人数 2蓝币 +9 收起 理由
qpaiwb + 1 很给力!
cayuer + 8 鼓励讨论
发表于 2014-5-17 00:23:58 |Error| 显示全部楼层
正反装对使用是不影响的,电机本身也是可以正反转的,但需要注意的是如果耦合器带制动轮,请将带制动轮的一侧联接在较粗轴上(一般电机的轴会比减速器的输入轴粗),避免发生断轴现象。
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
cayuer + 8 感谢应助
发表于 2014-5-19 10:09:47 |Error| 显示全部楼层
可以反装,反装一般都是用的进口减速机,9楼的兄弟说的很清楚了,图片不错
发表于 2014-5-20 08:23:21 |Error| 显示全部楼层
柯耐楚克 发表于 2014-5-16 10:08
1.  关于液力偶合器的正装和反装的事,论坛里已经讨论过多次了,蓝友们有很详尽的见解;2.  反装肯定是可以 ...
本人建议反装,正装时,重量大部分压在减速机轴上,而减速机轴比较细而短,很容易断轴。
发表于 2014-5-20 08:45:58 |Error| 显示全部楼层
对于进口减速器,弗兰德、SEW,他们都要求反装;但是制动轮必须装到减速端,力量也挺大
发表于 2014-5-20 18:12:26 |Error| 显示全部楼层
    再传两张“反装”的照片,LZ你放心反装使用吧。那个黄色的方形罩壳是装在减速器高速轴上的风扇,SEW原配的,他们算下来对减速器的发热有点不放心。
发表于 2014-5-21 12:36:39 |Error| 显示全部楼层
支持7楼和9楼的观点,反装是因为硬齿面减速器的高速轴一般都比相配电机的轴细,偶合器的重量压在减速器轴上容易产生断轴,我们遇到过这类现象,所以现在我们都是采用的反装。
GMT+8, 2026-11-10 12:57 , Processed in 0.281420 second(s), 33 queries .
