查看: 502|回复: 16
初做输送机,这个选型前辈们看看合适不
发表于 2014-5-7 10:18:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
带宽B=1000  输送机总长48m 带速2.0 运量600吨/小时 功率37KW
现在选自控液压张紧装置。
设计院给的型号是ZY400(04-1.5/100)
算下来最大张紧力为18KN
100是不是有点大啊,选50的是不是更合适一些。
谢谢
发表于 2014-5-7 10:42:07 |Error| 显示全部楼层
怎么没有图纸呀?
发表于 2014-5-7 11:29:45 |Error| 显示全部楼层
你所说的 100和50是什么?不过输送机一般都要乘以系数,要稍微大些
发表于 2014-5-7 11:54:14 |Error| 显示全部楼层
带速这么高。
发表于 2014-5-7 14:03:14 |Error| 显示全部楼层
对于总长为48m的胶带机,基本上不需要选用自控液压张紧,选用螺旋张紧行程800mm基本上就够了,成本还能降低不少呢
发表于 2014-5-7 14:42:59 |Error| 显示全部楼层
ZY400(04-1.5/100)你这型号是第四种安装方式   你看下样本 这种安装方式最小型号就是100
 楼主| 发表于 2014-5-7 16:27:49 |Error| 显示全部楼层
就是ZY400(04-1.5/100)里面的100
也就是最大张紧力
 楼主| 发表于 2014-5-7 16:29:18 |Error| 显示全部楼层
十十 发表于 2014-5-7 14:03
对于总长为48m的胶带机,基本上不需要选用自控液压张紧,选用螺旋张紧行程800mm基本上就够了,成本还能降低 ...
对,但招过标的东西没办法改啊,而且矿上认为你在降低配置,肯定不会同意
 楼主| 发表于 2014-5-7 16:31:59 |Error| 显示全部楼层
我咨询过厂家,可以做到50
厂家还说,如果最大张力只有20KN,使用100KN的张紧装置的话,效果不好。
 楼主| 发表于 2014-5-11 20:25:09 |Error| 显示全部楼层
没人给点意见啊
发表于 2014-5-12 08:43:56 |Error| 显示全部楼层
还是第一次见48米长的皮带机用液压拉紧,估计液压拉紧的价格超过皮带机了吧?
这个矿不会是私营矿吧?
发表于 2014-5-13 13:33:46 |Error| 显示全部楼层
不要认为液压拉紧就好,也要看用在什么皮带机上。
发表于 2014-5-13 14:15:28 |Error| 显示全部楼层
你要是专业制造的话,最好是买个软件,我们这都用
发表于 2014-5-13 18:59:56 |Error| 显示全部楼层
螺旋拉紧就可以了,液压拉紧浪费。如果非用液压拉紧,厂家 给做50的话也能用
发表于 2014-5-14 08:44:40 |Error| 显示全部楼层
有必要可以做一个方案图,大家帮你把把关
GMT+8, 2026-11-10 12:30 , Processed in 0.189994 second(s), 19 queries .
