楼主: fengyue
[求助] 60米皮带输送机可以用螺旋拉紧装置吗?
发表于 2008-8-9 13:04:50 |Error| 显示全部楼层
皮带过长尽可能不用。
发表于 2008-8-9 13:33:03 |Error| 显示全部楼层
没有啊!我也要这个,谁有啊?提供下
发表于 2008-8-10 17:34:02 |Error| 显示全部楼层
我们用的一条100m的皮带机用的就时螺旋拉紧装置,挺好用,不过我们皮带的张紧力不大。60米的皮带,用螺旋拉紧装置应该是可以的
发表于 2008-8-10 18:03:49 |Error| 显示全部楼层
同意withapple的看法,不拘泥机长
发表于 2008-8-22 17:16:57 |Error| 显示全部楼层
楼主,我非常感谢你,我在网上已找了很久了,今天总算找到了
发表于 2008-8-31 17:47:49 |Error| 显示全部楼层
螺旋拉紧
可以呀,现在120米的都有用.
发表于 2008-9-18 15:17:55 |Error| 显示全部楼层
80米时用过螺旋拉紧,效果还可以。
发表于 2008-10-31 09:10:09 |Error| 显示全部楼层
可以的,60米的输送距离不算长,但不知运量如何?如果太大了螺杆就要特制大一点了。
发表于 2008-10-31 10:01:10 |Error| 显示全部楼层
我认为没问题的,且非常认同3楼的说法
发表于 2008-10-31 10:11:19 |Error| 显示全部楼层
螺旋拉紧装置适用于长度短(小于100米),功率较小的输送机上,可按机长的确1%--1.5%选取拉紧行程。
行程有500、800、1000mm三种。最大拉紧力不要超过38kN.
发表于 2008-10-31 11:53:56 |Error| 显示全部楼层
一般情况下,够用!才60米
发表于 2008-11-1 12:49:06 |Error| 显示全部楼层
已阅
一般情况下都没有问题啦!
发表于 2008-11-1 16:53:02 |Error| 显示全部楼层
应该能用。按皮带机5%选取拉紧
发表于 2008-11-1 17:15:04 |Error| 显示全部楼层
对一般超过50米还是尽量不用螺旋拉紧装置,换另外的,螺旋拉紧不的选取不仅跟拉紧力有关系,还跟拉紧行程有关系即的考虑胶带的延伸率,不同的胶带它的伸长率是不同的.
发表于 2008-11-6 13:58:00 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
回答的很专业!我也不清楚
GMT+8, 2026-11-11 08:04 , Processed in 0.169404 second(s), 16 queries .
