楼主: fengyue
[求助] 60米皮带输送机可以用螺旋拉紧装置吗?
发表于 2007-11-20 08:29:39 |Error| 显示全部楼层
一般来说用螺旋拉紧装置肯定是可以用的(除非拉紧力特别大)。其实算起来螺旋拉紧确实是很省钱的,用其他的拉紧方式肯定比这个贵。其次来讲用重锤拉紧比较好,我个人认为可靠性最不好的是液压拉紧,关键是液压阀件和蓄能器的可靠性的不是太高,买进口的又有点豆腐做成肉价钱的感觉了!
发表于 2007-11-21 09:38:51 |Error| 显示全部楼层
同意gjxgxy的看法,感谢宝贵意见
发表于 2007-11-24 15:23:56 |Error| 显示全部楼层
如果不是在厂房里,最好别用。现场都不喜欢用,想想检修时两个大小伙都拉不动。我们院规定70米以下。拉紧距的问题要看你选什么胶带了
发表于 2007-11-26 13:28:18 |Error| 显示全部楼层
螺旋拉紧较其它拉紧形式占用空间小,但调节不方便。一般选型根据胶带的伸长率,满足行程500mm、800mm、1000mm即可,再核查拉紧力是否满足要求。
发表于 2007-11-26 21:04:50 |Error| 显示全部楼层
60m用螺旋拉紧是没有问题的,拉紧力肯定是够的,不用考虑
发表于 2007-12-9 11:20:10 |Error| 显示全部楼层
我们厂都用螺旋拉紧,很多年,没问题
发表于 2008-1-18 21:55:26 |Error| 显示全部楼层
螺旋拉紧装置
螺旋拉紧装置适用于长度小于100m的皮带机,对于功率小的皮带机,可以按机长的1%~1.5%选取拉紧行程。螺旋拉紧实用范围:8 V" L( n% f. K9 |5 v1 g5 E- X
     带宽 (mm)                 最大拉力(KN)                 滚筒直径(mm)
! W* q2 v: F( g8 R) D9 d* a+ N       500                                9                                           400( D7 p" v, G2 ?- V
       650                                16                                         4005 X; _) ]4 j4 H8 M! H; s( D
       800                                24                                         4001 A  {; v+ f4 J: h
      1000                               38                                          500% F8 R' G0 M6 N' \! A, I& D( v
      1200                               38                                          500
# W: F& z! \. f2 s' A: v0 [      1400                               38                                          630+ g, W# Z$ G$ O
如果皮带机超出上述范围就(即最大拉力不大于38KN)不要采用螺旋拉紧装置了。
发表于 2008-1-19 10:07:58 |Error| 显示全部楼层
我也觉得没问题
发表于 2008-1-19 13:37:31 |Error| 显示全部楼层
只要掌握胶带的伸长率就能知道张紧距离
发表于 2008-1-19 14:30:24 |Error| 显示全部楼层
手册规定80米之内用螺旋拉紧装置。
发表于 2008-1-19 14:43:11 |Error| 显示全部楼层
可以, 关键是螺旋拉紧装置比其它张紧方式省钱
发表于 2008-2-1 03:24:26 |Error| 显示全部楼层
1、长度大于60m就不要用螺旋拉紧了,不管张紧力够不够,调整是个大问题。
2、建议用车式拉紧,一次投资虽然大一些,但全寿命成本会降下来
发表于 2008-2-1 05:25:31 |Error| 显示全部楼层
我为某热电厂设计的DTII B1000X110M的皮带输送机,根据现场布置情况,其它的像垂直拉紧和车式拉紧等形式没有布置空间,只好用特殊设计的S=1500螺旋拉紧形式.具体的设计方法是首先计算好拉紧力,然后计算丝杠的强度,根据这些数据,增大了槽钢、螺杠、螺母的规格及长度。现在已经使用3年,运行效果非常良好。
发表于 2008-2-3 13:03:39 |Error| 显示全部楼层
最好采用螺旋拉紧,楼上说采用车式拉紧,也可以不过造价过高。
水平皮带不超100m采用螺旋拉紧,可以变更尾架长度
大倾角80m以下采用螺旋拉紧
发表于 2008-3-4 15:25:43 |Error| 显示全部楼层
按中心距的1%来算,不超过50米优先选择此种非常简单,超过50米的,用行程800mm的螺旋张紧是完全可以的,但是输送重量大,有时用螺旋张紧是不好的,那时就可以考虑其他
GMT+8, 2026-11-11 08:04 , Processed in 0.171339 second(s), 16 queries .
