查看: 5503|回复: 4
[PCCAD / 天河CAD] PCCAD2004标题栏
发表于 2007-9-14 23:43:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问:标题栏的超级属性块怎么修改定义啊?要按自己设计的标题栏.可以自动输入和计算重量.
发表于 2007-9-19 14:41:00 |Error| 显示全部楼层
先在1:1的比例下将标题栏炸开,然后进行修改,再到系统维护里进行保存,存成你起的名字,这样就能得到你想要的标题栏了.
发表于 2008-2-25 16:48:29 |Error| 显示全部楼层
PCCAD2004的帮助里有,仔细看看吧
发表于 2008-2-26 21:14:26 |Error| 显示全部楼层
PCCAD2004标题栏h好用吗?以前用过天河CAD的挺好.但现在找不到了.
发表于 2008-4-1 21:30:38 |Error| 显示全部楼层
PCCAD2004自定义标题栏
此处主要讲在原有标题栏的基础上定义。步骤如下:
1.可调出一幅比例1:1的A4图幅(含有拟修改的标题栏),然后用分解(explode)命令打散,此时标题栏的属性文字显现。删除没用的东西,然后在此基础上修改定义。修改完成后,画两条线交于标题栏的右下角点。
其中的属性文字可用copy、move命令复制、移动,属性文字内容等的修改可用对象特性(properties)命令修改。
2.用清理命令(purge)清理掉全部“能清理的项目”,这样做出的标题栏占用空间小(大小约为原天河标题栏的三分之一)。多选项“确认要清理的每个项目”和“清理嵌套项目”全部勾选,然后按“全部清理”钮清理。
3.打开菜单PCCAD2004-系统维护工具,选取“自定义标题栏”命令,按命令行出现的提示进行
即可。
注意:
1.
输入基点时,基点为标题栏的右下角点,且要用“交点”或“端点”捕捉(用天河自动捕捉即可)。
2.
选择实体时,不要选定位基点的线。
3.
定义后的标题栏存储在:安装盘:\THSOFT\PCCAD2004\Title文件夹下,如取消,可在此处删除。
[ 本帖最后由 lyjzynm 于 2008-4-1 21:35 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-4 04:01 , Processed in 0.221518 second(s), 23 queries .
