查看: 325|回复: 9
正反转皮带机头尾单驱动,功率分配问题
发表于 2014-4-21 13:00:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
正反转皮带机头尾单驱动,就是两个电机共同出力驱动皮带机转动。正反转输送同一种物料,能力也相同。如果根据DT(2)A设计手册中31、32页进行的功率配比约为2:1,比如说皮带机需要总功率550KW,那么正转时,头部电机需要400kw,尾部需要200kw。反转时,尾部需要400kw,头部需要200kw.这样一来头尾单电机都需要400kw的电机才能满足正反转的运行。
但是有些工程中,正反转皮带机头尾驱动也根据1:1进行功率配比,就是头尾滚筒各一台315kw电机。
那么功率配比2:1还是否是必要的?还是1:1是不对,哪位蓝友有工程中的应用经验,给介绍下吧,感谢
发表于 2014-4-21 19:04:46 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
只是张力发生了变化,出力还是跟你最先定的是一样的
 楼主| 发表于 2014-4-21 20:14:54 |Error| 显示全部楼层
您的意思是最开始的功率配比是自己定的,不管是2:1还是1:1吗?两者都可行?
 楼主| 发表于 2014-4-21 20:20:34 |Error| 显示全部楼层
刚才的回复没有说完就ctrl+enter了,呵呵,不好意思。
如果对于上面的例子,功率配比定为1:1,由于FU一开始根据设计就可以得到,那么FU1和FU2也就定了,都是FU/2。那好像根据DT(2)A31右侧下面的式子就算不通了?还是我理解不过透彻呢,能再解释下吗,谢谢啊
发表于 2014-4-21 20:53:17 |Error| 显示全部楼层
一般采用两种模式:一是头尾各配一台280kW的电机,整向及反向运行时同时工作,但电机转向相反;一是头部及尾部各配一台560kW的电机,正向运转时,沿运转方向的头部电机工作,尾部断电不工作,反之亦然。
 楼主| 发表于 2014-4-21 21:59:12 |Error| 显示全部楼层
bbzhang 发表于 2014-4-21 20:53
一般采用两种模式:一是头尾各配一台280kW的电机,整向及反向运行时同时工作,但电机转向相反;一是头部及 ...
好的,谢谢啊,你的意思就是其实实际应用中没有必要搞2:1的功率配比吧?1:1就可以应用很好的运行了。
那个手册31页的怎么解释呢,是不是就是楼上蓝友说的只是张力的计算。反正对这个手册上的这段计算说明,不是很理解,哎
发表于 2014-4-22 06:16:07 |Error| 显示全部楼层
1:1或2:1都是根据需要而定,不能太拘泥于书本。
发表于 2014-4-22 06:31:46 |Error| 显示全部楼层
先定几比几,再作张力计算。
 楼主| 发表于 2014-4-22 11:14:40 |Error| 显示全部楼层
bbzhang 发表于 2014-4-22 06:31
先定几比几,再作张力计算。
发表于 2014-4-22 11:41:19 |Error| 显示全部楼层
注意拉紧位置的确定,计算时按最不利状态进行逐点张力计算。
GMT+8, 2026-11-10 12:28 , Processed in 0.182476 second(s), 19 queries .
