查看: 980|回复: 15
这个是SW做的齿轮,看看有问题吗?
发表于 2014-4-15 07:38:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个M=16 Z=104的镶装结构齿轮,大家看看有问题吗?
发表于 2014-4-15 08:57:39 |Error| 显示全部楼层
咋不传源文件啊,这个不至于是商业机密吧
发表于 2014-4-15 09:04:45 |Error| 显示全部楼层
光看图片看不出来!
发表于 2014-4-15 10:55:58 |Error| 显示全部楼层
内圈厚度太薄,两半齿轮螺栓离齿面太远建议在侧板再加两个螺栓,整个直径才1米7,没有必要做分离式,做整体不易变形,同轴度也可以保障。
发表于 2014-4-15 12:31:18 |Error| 显示全部楼层
楼主未表达清楚!
发表于 2014-4-15 12:37:31 |Error| 显示全部楼层
给这位朋友赞一个~~~
发表于 2014-4-15 17:22:18 |Error| 显示全部楼层
说的很不错。学习了
发表于 2014-4-15 20:03:54 |Error| 显示全部楼层
还可以了
看看
发表于 2014-4-15 20:55:29 |Error| 显示全部楼层
第一次看见这样的齿轮
发表于 2014-4-16 09:07:44 |Error| 显示全部楼层
您好
     您这种安装方式导致加工工艺及其复杂,成本比较高,装配方式也比较困难,如果一定要做镶装结构的话,建议采用端面锁螺丝的方式,如需减轻重量,可在不改变受力的情况下尽量多的挖孔。
发表于 2014-4-16 20:19:21 |Error| 显示全部楼层
怎么固定在轴上呀,轴向径向怎么固定呢?
 楼主| 发表于 2014-4-17 07:26:49 |Error| 显示全部楼层
这个齿轮是PA66材质的。
发表于 2014-4-17 09:15:52 |Error| 显示全部楼层
对这个不太了解。
发表于 2014-4-17 16:46:14 |Error| 显示全部楼层
不知道为何要用这种结构,为什么不做成整体的?是特殊的作用还是其它的原因?用螺栓连接的那两部分结构复杂,如果是用机加工直接加工出来的话,加工成本必定不小,所以肯定是用焊接结构了。焊接,然后用螺栓连接,再整体加工就没问题了。但从工艺性上来说不如做成整体的。
GMT+8, 2026-11-10 08:52 , Processed in 0.233064 second(s), 27 queries .
