查看: 1356|回复: 30
轻量化桥式起重机设计开发系统——论文
发表于 2014-4-12 15:02:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
    拙作《轻量化桥式起重机设计软件开发》3月份在《起重运输机械》杂志上发表了。    开始的一周左右,杂志网站上的摘要点击量突飞猛进,是其余论文的十倍以上。这里很有感触,说明起重机轻量化的理念(或者说需求)已经获得绝大多数企业及从业人员的认可,也从侧面反映出轻量化起重机的市场前景与趋势。
    市场、市场需求的引导,决定一个行业的发展方向。作者愿与大家一道,将行业的发展作为个人的事业来努力(口气有点不谦虚了,)。
    软件现在还在等一个手续,暂时不发布软件太多的信息,只能说远比论文中介绍的强大(论文是一年前完成的)。(本计划等所有手续全部办完后再统一汇总发布,大家捧场,不好多藏着掖着)
再次感谢大家!
轻量化桥式起重机设计软件开发.pdf
914.24 KB, 下载次数: 23
论文
发表于 2014-4-15 11:34:16 |Error| 显示全部楼层
看到一篇有关轻量化起重机的文章,共同分享。
起重机械减速器的轻量化应用
  起重机械最核心的部件是卷扬机构、回转机构、变幅机构及行走机构。这些机构大多采用定轴齿轮减速器。这种减速器存在体积大、质量大、效率低和噪声高等缺陷,制约了起重机械向大吨位、高性能、高效率和高可靠性方向发展。
  本文从行星减速器的结构特点及在起重机上的应用角度,探讨研究零部件的轻量化技术,以推广行星减速器的应用,实现起重机械轻量化目标。
  一、特点分析
  (1) 行星减速器优点
  行星传动减速器与普通定轴减速器相比,具有体积小、质量小、结构紧凑、承载能力高等优点。其每组行星单元有3~7个行星齿轮,可进行载荷分流;它采用内齿轮传动,径向尺寸小,承载能力高,输入与输出轴共轴线,大大减小了长度尺寸;其齿轮壳体采用内齿圈设计,替代了定轴减速器的庞大箱体。
  行星传动有附加运动,能容易地实现较大的传动比,采用对称的分流传动结构,有利于提高传动效率。由于行星齿轮均匀分布,能使惯性力相互平衡,故行星减速器运动平稳,抗冲击和振动能力较强。
  (2) 行星差速传动减速器
  重型起重机减速器一般采用多级行星差速传动减速器。一般行星传动采用多级行星串联传动,靠末级行星传动承担载荷输出。载荷输出由末级行星架与卷筒连接并输出时,末级行星传动的体积会很大。而行星差速传动能将多级行星单元共同传动到齿圈输出,3级行星齿轮都传递到齿圈共同输出,齿圈与卷筒连接并输出。当行星差速传动减速器与一般行星传动减速器制造和工作条件相同时,行星差速传动减速器质量能减轻20%以上。因此行星差速传动是减速器轻量化的关键技术,其与定轴齿轮减速器参数对比如附表所示。
  (3) 硬齿面齿轮热处理
  采用硬齿面齿轮传动替代软齿面或中硬齿面齿轮传动,在一定范围内可使减速器轻量化。对外齿轮采用优质渗碳钢并经渗碳淬火处理,表面硬度可达到58~62 HRC,与调质齿轮比较接触强度成倍增长,而弯曲强度比调质齿轮约增加50%以上。对内齿轮采用高级合金结构钢并经调质、氮化处理后,心部硬度可达270~310 HB,表面硬度可达550~700 HV,齿面接触强度明显提高,能承担更大的载荷。资料介绍,某轧机减速器用硬齿面齿轮替代调质齿轮后质量减轻40%,减速器速度成倍度提高。
  (4) 齿轮修形
  为了减小啮合冲击,改善齿面润滑状态,降低啮合噪声,需对齿轮的齿形和齿向进行修整。如需改善某些高速齿轮啮合质量,还应增大齿轮的齿高系数,以使其弯曲变形会更大。对承载能力高、精度等级高的硬齿面齿轮采用齿轮齿形和齿向修形技术,不仅能提高齿轮接触精度和啮合质量,还能提高许用节圆线速度40%左右。
  (5) 新材料应用
  随着上述硬齿面齿轮的采用,齿轮的材料也发生了较大变化,与常用的20CrMnTi比较,在硬齿面齿轮材料中,20CrMnMo材料抗拉强度、冲击值提高10%,17Cr2Ni4材料抗拉强度、冲击值提高30%,采用42CrMo整体锻造的行星架比铸造或组合的行星架质量减轻30%以上。采用增加淬透性的材料,也有助于提高大模数齿轮的心部硬度,从而提高大模数齿轮的弯曲强度。此外,可采用新型粉末冶金多摩擦片式制动替代尺寸庞大的带式制动或钳盘式制动。
  二、技术研究
  (1) 啮合参数的选择
  在行星齿轮计算中啮合角或变位系数的选择,对减速器的承载能力、使用寿命、减小尺寸和减轻质量特别重要,在常用传动形式(NGW)传动中,外啮合的接触强度和弯曲强度低于内啮合。在保证外齿轮啮合重合度及齿顶变尖等条件限制的情况下,合理选择齿轮啮合角和变位系数是减速器轻量化的有效途径。
  (2) 新型均载结构
  行星传动减速器每组行星单元中多个行星齿轮的载荷应均匀分布,方案有二:
  一是将每组行星齿轮的齿厚做成一致,并使齿轮齿部达到国家标准的6级精度。此时行星架的行星轴线位置度误差不得大于形位公差国家标准的5级。
  二是使每组零部件浮动。减速器中的太阳轮、行星架浮动,可在行星齿轮受力时自动找平衡,使每个行星齿轮的受力均匀,从而实现行星齿轮的载荷分布均匀、运转平稳、承载能力提高。
  (3) 新型制动器
  新型行星减速器采用内置制动器替代结构庞大的带式制动器和钳盘式制动器,因此制动可靠、使用寿命长。内置制动器采用湿式多摩擦片式制动,由多组主动片和从动片组成,主动片采用弹簧钢并经淬火处理,从动片采用铜基或纸基粉末冶金摩擦材料。制动摩擦片通过弹簧、活塞压紧闭合,实现行星减速器的驻车制动。解除制动时,油液压力推动活塞动作,活塞克服弹簧力而使摩擦片分离,行星减速器得以正常运转。
  (4) 浮封环密封方式
  浮封环密封的特点是能承受齿轮箱一定的内部压力,并能阻挡外部的泥水及灰尘,特别适合大型起重机械野外或露天的工作环境。行星减速机的回转结合面采用浮封环密封时,浮封环与两相对回转零件采用O形圈分别压嵌在两相对运动零件的座腔内,形成静密封;浮封环的回转结合面采用1对耐磨合金铸件并经研磨形成非常细密的刃带,实现回转结合面动密封。
  (5) 内藏式结构
  行星减速器可以安装在起重机械卷扬和变幅机构卷筒的内部,也可安装在起重机行走履带链轮或机器的最终传动内,从而减小了卷扬机构和行走机构的安装空间,改善了起重机的通过性,并使其易于安装。
  (6) 双行星减速器驱动
  因对大型的起重机的卷扬和变幅机构的扭矩要求较大,必要时可采用双行星减速机驱动,即在同一卷筒的两端各安装1台相同的行星减速器,2台减速器共同驱动卷筒进行工作。这种结构的特点是增大了机构的扭矩,而卷筒直径没有增大。行走机构也可由双驱动改为4个行星减速器驱动,这样可降低总成成本。
  (7) 零部件改进
  早期的行星架一般采用双壁整体式铸造或焊接结构和双壁装配式结构,其结构复杂、尺寸庞大。现在多采用1种单壁式行星架,其采用整体锻造成型,较双壁行星架能减轻质量1/3以上,而且便于装配。
  采用齿轮轴输出,简化了行星架加工,去掉了压板、螺栓等零件,而且解除了装配齿轮对轴径和齿数的限制,提高了输出齿轮的强度。
  三、工艺方法
  (1) 硬齿面齿轮热处理
  硬齿面齿轮的外齿轮若采用优质渗碳钢20CrMnTi、20CrMnMo和17Cr2Ni4材料,锻造后或粗加工后进行正火处理时,要求其正火温度超过渗碳温度,起到细化组织、减少渗碳变形的作用。机械加工后若采用计算机控制的多用炉进行渗碳淬火和回火处理,表面硬度可达到58~62 HRC,心部硬度可达到30~45 HRC,齿部接触强度和弯曲强度都能达到比较理想的状态。
  内齿轮若采用高级合金结构钢42CrMo材料,锻造后再进行调质处理时,使用多用炉可保证其调质硬度均匀,氮化时不变形,心部硬度可达270~310 HB。机加工制齿后若采用等离子氮化炉进行氮化处理,氮化深度可达0.5 mm左右,表面硬度可达550~700 HV,齿部接触强度和弯曲强度也都能达到比较理想的状态。
  (2) 硬齿面齿轮加工
  硬齿面齿轮加工时,应先采用滚齿机或插齿机对齿轮坯制齿,进行渗碳淬火后,再采用数控蜗杆砂轮磨齿机磨齿。
  对加工批量大、精度高、齿数多的行星齿轮,可采用成组磨齿,这样可保证每组行星齿轮的齿部完全一致;对于齿数少、模数大的太阳轮及轴齿轮加工时,其内齿轮一般采用数控或高速插齿机插齿成形,表面氮化处理后不再磨齿,当需要磨齿时可用成形砂轮磨齿机进行磨齿。
  据资料介绍,行星齿轮减速机在齿轮精度为4~8级范围内时,精度等级每提高一级可使承载能力提高10%左右(或使体积、质量减少8%~10%),工作噪声降低2~3 dB。
  对超大型起重机械齿轮硬齿面加工时,若外齿轮模数m大于10、直径大于500 mm时,应采用大型滚齿机滚齿。滚齿后需要先修整齿根圆弧,渗碳淬火后,再采用数控立式成形砂轮磨齿机磨齿。对内齿轮仍以插齿为主,也可进行铣齿,氮化处理后再进行磨齿。
  (3) 齿轮的修形
  为了提高减速器的齿轮传动效率,减轻振动,降低噪声,需要对齿轮的齿形及齿向进行修形处理。
  齿轮修形一般采用剃齿或磨齿方法,我国主要采用磨齿的方法。采用磨齿方法对经过渗碳淬火的行星齿轮进行修形,能消除热处理变形。数控蜗杆砂轮磨齿机具备齿向鼓形齿修形功能,通过特殊金刚石砂轮修整滚轮,可以进行齿形修形。使用数控成形砂轮磨齿机能进行齿形及齿向修形。
  (4) 轴承的选配与预紧
  行星传动减速机的所有部件都选用滚动轴承支撑。行星齿轮的内孔装有满排滚子的圆柱滚子轴承,用以提高轴承的承载能力。对于连接支架和齿圈的2个圆锥滚子轴承,要求必须选用加强型圆锥滚子轴承,且必须成对装配。
  由于轴承存在一定的弹性变形,装配后不能完全消除变形,当减速器工作时由于载荷径向力的作用会使圆锥滚子轴承产生径向间隙,导致轴承滚子与内外圈圆锥面发生不正常接触,从而造成轴承或齿轮损坏。此时可给2个圆锥滚子轴承1个预紧力,保证轴承受力时能正常运转。
  (5) 行星减速器的试验
  在出厂前要对行星减速器逐台进行试验,检验项目包括噪声测试、制动力矩测试和密封性试验等。对采用计算机控制的专用行星减速机,应在载荷试验台进行载荷、扭矩、转速、效率和温度等实试验。
  行星齿轮减速器具有体积小、质量轻、效率高和承载能力大等特点,非常适应起重机械减速器轻量化要求,起重机械采用行星减速器可比传统减速器的质量降低15%~20%。
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2014-4-12 15:19:39 |Error| 显示全部楼层
光风霁月 发表于 2014-4-12 15:12
学习,PDF共5页。是起重机械行业向轻量化、节能化方向发展,推动我国起重机械行业的技术进步的典范!
魏工过奖了,谢谢支持!我一直不断学习、思考、试验、实践。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2014-4-12 15:12:28 |Error| 显示全部楼层
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
cayuer + 8 赞一个!
发表于 2014-4-13 17:36:24 |Error| 显示全部楼层
中国的起重机轻量化一定是个趋势,毕竟现在的中国起重机制造很大一部分的企业还在沿用老图纸,期待风哥的软件出现。
发表于 2014-4-13 23:41:09 |Error| 显示全部楼层
顶下风哥还是有必要的,虽然买不起这软件
发表于 2014-4-15 07:02:21 |Error| 显示全部楼层
好资料,值得分享。
发表于 2014-4-15 07:26:48 |Error| 显示全部楼层
这个软件出售了吗?有过生产验证没有?
发表于 2014-4-15 12:33:54 |Error| 显示全部楼层
换用行星减速器,小车重量能减少一部分,但对于整机来说,减不了多少。
发表于 2014-4-15 12:38:37 |Error| 显示全部楼层
楼主 孟工 善于描述、总结,这篇论文产生的社会效益远大于软件本身的经济价值。使用软件的毕竟是少数,但是这篇论文将影响今后几代人对起重机软件的开发、研究、发展的思路,提供了不可多得的宝贵案例资料,这是以前许多软件开发者没有做到的。
发表于 2014-4-18 14:47:16 |Error| 显示全部楼层
多学习,多学习
发表于 2014-4-18 15:08:29 |Error| 显示全部楼层
感谢一楼。八楼的高论。多学习,多学习。
发表于 2014-4-21 12:43:49 |Error| 显示全部楼层
这必须给疾风顶起哇,把好东西分享的人就是伟大!
发表于 2014-4-22 07:40:45 |Error| 显示全部楼层
必须给疾风顶起
发表于 2014-4-23 10:00:39 |Error| 显示全部楼层
收下,学习学习!
GMT+8, 2026-11-9 21:09 , Processed in 0.322953 second(s), 37 queries .
