查看: 128|回复: 1
引起液压缸不能动的排除方法
发表于 2014-4-10 15:23:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
  活塞杆承受的横向载荷过大,引起液压缸不能动?未进入液压缸。排除方法:检查油管、油路、特别是软管接头是否已被堵塞,应依次检查从液压缸到泵的有关油路并排除堵塞;检查溢流阀的锥阀与阀座间的密封是否良好;检查电磁阀弹簧是否损坏或电磁铁线圈是否烧坏;油路是否切换不灵敏。
  液压缸本身滑动部件的配合过紧,密封摩擦力过大。:液压缸活塞杆与导向套之间应选用只H8/f8配合;检査密封圈的尺寸是否严格按标准加工;如采用的是V形密封圈,应将密封摩擦力调整到适中程度。
  执行运动部件的阻力太大。应当排除执行机构中存在的卡死、楔紧等问题;改善运动部件的润滑状态。
  进油口油液压力太低,达不到规定值。排除方法:检查有关油路系统的泄漏情况并排除泄漏;检查液压缸活塞与活塞杆处密封圈有无损坏、老化、松脱等现象;检查液压泵、压力阀是否有故障。
  加大活塞长度,活塞外圆加工成鼓凸形,使活塞能自位,改善受力状况,以减少和避免拉液压缸;活塞与液压缸活塞杆的连接采用球形接头。
  活塞杆承受的横向载荷过大,特别别劲或拉液压缸、咬死。排除方法:安装液压缸时,应保证液压缸的轴线位置与运动方向一致;使液压缸承受的负载尽量通过液压缸缸轴线,避免产生偏心现象。液压缸水平旋转时,活塞杆因自重产生挠度,使导向套、活塞产生偏载,导致液压缸缸盖密封损坏、漏油,活塞卡死在液压缸缸筒内。
  液压缸的背压太大。减小背压。其中液压缸不能动作的重要原因是,进油口油液压力太低,即工作压力不足。造成液压系统工作压力不足的原因,主要是液压泵、驱动电机和调压阀有故障,其他原因还有:过滤器堵塞、油路通径过小、油液黏度过高或过低;油液中进人过暈空气;污染严重;管路接错;压力表损坏等。
  由于设计和制造不当,当活塞行至终点后回程时,液压缸作用在活塞的有效工作面积过小。应改进设计、重新制造。
发表于 2014-4-10 20:09:33 |Error| 显示全部楼层
正在设计液压缸,学习了
GMT+8, 2026-11-9 23:05 , Processed in 0.185726 second(s), 19 queries .
