特有新型全水管DZL结构快装结构锅炉 产品性能特点
一、前言:根据前苏联дщ结构,也就是中国SZL系列结构为基础,该型锅炉具有出力足煤种适应性强的特点,该型锅炉被国内广大用户和老工程师广泛认可并使用,在用锅炉很多多,用户指定购买该型的很多,该型锅炉的缺点是钢耗高,价格高高约30%左右。
我公司生产的DZL型具备SZL系列的出力足煤种适应性强,兼顾DZL水火管钢耗低的特点,将下锅筒改为若干个集箱,所以具有锅炉出力足煤种适应性强特点,一定程度降低了造价,因为该型锅炉具备SZL系列管子多特点,造价还是高于水火管系列15%左右. 该型锅炉达到了国家节约能源,减少大气污染政策的要求,研究设计的产品,本锅炉具有煤种适应性强,锅炉热效率高,环保性能好,锅炉出力足,使用维修较为方便等特点。特别是锅炉运行效率的提高,运行效率可达78%左右,比国内同类产品提高6个百分点,并有20%超负荷能力.下面就把该锅炉主要特点介绍如下: 二、锅炉主要技术规范
蒸发量:1/2/4/6/8/t/h(0.7/1.4/2.8/4.2/5.6MW) 蒸汽温度:169-203℃
工作压力:0.7-1.6Mpa 燃烧方式:,链条炉排,低倍率循环硫化床
鉴定效率:78.25%±
排烟温度:160℃左右 烟尘排放浓度:94.6mg/Nm3(除尘器 后)
烟气黑度:小于林格曼I级
三、锅炉结构特点
1、采用了新型结构。
新型结构蒸汽锅炉,采用单锅筒纵置式布置,炉膛两侧布置有水冷壁,上端与锅筒焊接,下端分别与左、右集箱焊接。后拱与锅筒的空间布置对流管束,管束上端与锅筒焊接,下端与各集箱焊接,结构非常紧凑。
2、合理组织炉内燃烧,把炉膛设计成燃烧室与燃烬室两部分。
该锅炉设计中,把炉膛设计成燃烧室与燃烬室两部分,有利于强化燃烧室内燃料的燃烧,有利于降低飞灰可燃物及飞灰含量。
3、对流管束间,使烟气多次折返,有利于炉内除尘。
该锅炉设计中,在对流管束间设计多道隔烟墙,使燃烬室中烟气进入对流管束后,进行多次折返,使烟气在折返过程中,利用烟气中烟尘与挡烟墙,与对流管束多次冲刷碰撞,在折返时,烟气在此处形成旋涡,利用烟气与挡烟墙、管束碰撞的惯性力有形成旋涡时的离心力进行除尘,采用此措施,锅炉本体初始排尘浓度很低,为368.7 mg/Nm3,除尘器后94.6mg/Nm3远低于国家规定,有利于减少锅炉烟尘对大气环境的污染。
4、采用成熟的链条炉排,低倍率循环硫化床
5、节约燃料。
经省级检测;该锅炉燃用II类烟煤,4T/h热效率达到77.25%,高出国家“工业锅炉通用技术条件5.25%,一年按十个月7200小时计算,较国家标准比,一年节II类烟煤238吨,具有较好的节能效益。
6、先进的锅炉加工和检测设备。
板材下料全部采用剪板机下料改变了原切割下料有热影响区的弊端,卷板采用大型四棍卷板机使其筒体的加工质量更加可靠,锅筒焊接全部采用埋弧自动焊,并采用无损检测,时刻控制焊接质量,同时我公司还拥有20多套先进的检测设备,确保各环节质量的稳定可靠。
四、结束语
以上为我公司生产的特有新型DZL全水管结构锅炉,设计运行主要特点是经用户长年运行过程中行到充分的证明,所以目前快装水管锅炉深受广大司炉工欢迎,被用户广泛使用推广。
我公司获得中经科环质量认证中心ISO9001国际体系认证证书,健全且运转良好的质量保证体系,对锅炉制造的每一个环节都可实施可靠稳定的控制,加之先进的制造设备和先进的工艺手段,将为用户提供优质的产品,并提供优良的服务。 |
