查看: 6535|回复: 14
QD80皮带机跑偏问题解决方法
发表于 2006-3-15 18:28:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
QD80 B400皮带机,环形带,跑偏如何解决?
发表于 2006-3-16 10:14:17 |Error| 显示全部楼层
<p>跑偏有很多原因,大概有以下几点:</p><p>1。机架是否在同一水平面,不能两边一高一低。</p><p>2。两滚筒横向中心线是否与机架中心线垂直,</p><p>&nbsp;&nbsp; 两滚筒是否水平。</p><p>3。各托辊是否与机架纵向中心线垂直。</p><p>4。皮带厚薄是否均匀,是否成喇叭口形状。</p><p>5。张紧器两边张力是否一致。</p><p>总之,皮带跑偏原则是:跑高不跑低,跑前不跑后,跑紧不跑松。</p><p>&nbsp;</p>
发表于 2007-12-24 17:56:24 |Error| 显示全部楼层
非常支持楼上的意见
发表于 2009-9-23 14:16:00 |Error| 显示全部楼层
学习了,很好的建议……
发表于 2009-9-24 08:51:30 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-10-13 10:52:58 |Error| 显示全部楼层
支持,说的很有道理,学习了
发表于 2009-10-13 11:05:15 |Error| 显示全部楼层
看看,皮带机跑偏问题是常见的,一般是立棍来纠正吧,其他不太明显,还可以用前倾托辊试试
发表于 2009-10-15 08:45:42 |Error| 显示全部楼层
托辊上:跑后不跑前;皮带上:跑轻不跑重;滚筒上:跑松不跑紧,跑高不跑低。
发表于 2010-4-17 11:41:14 |Error| 显示全部楼层
支持,说的很有道理,学习了
发表于 2010-10-26 09:59:40 |Error| 显示全部楼层
胶带接头对准程度也是其跑偏原因
发表于 2010-11-2 21:58:14 |Error| 显示全部楼层
QD80输送机有保护装置没?
发表于 2010-11-4 16:36:28 |Error| 显示全部楼层
跑偏的原因很多:
简单地说几点
1:托辊安装不正,有偏斜现象。
2:螺旋拉紧装置没有调节好。
3:托辊距离近一点。
4:可以添加防跑偏开关。
发表于 2013-11-3 10:46:42 |Error| 显示全部楼层
根据原理调节啊
发表于 2015-4-8 09:55:41 |Error| 显示全部楼层
1、输送带接头不平直。造成皮带两边张力不均匀,皮带始终往张紧力大的一边跑偏。
2、机架歪斜。机架歪斜包括机架中心线歪斜和机架两边高低倾斜。
3、导料槽两侧的橡胶板压力不均匀。由于橡胶板压力不均匀,造成皮带两边运行阻力不一致,引起皮带跑  偏。
4、滚筒、托辊粘料引起的跑偏:皮带机在运行一段时间后,由于铜精矿具有一定的粘性,部分矿粉会粘沾在滚筒和托辊上,使得滚筒或托辊局部筒径变大,引起皮带两侧张紧力不均匀,造成皮带跑偏。
5、皮带松弛引起的跑偏。调整好的皮带在运行一段时间后,由于皮带拉伸产生永久变形或老化,会使皮带的张紧力下降,造成皮带松弛,引起皮带跑偏。
6、矿料分布不均匀引起的跑偏。如果皮带空转时不跑偏,重负荷运转就跑偏,说明矿料在皮带两边分布不均匀。矿料分布不均主要是矿料下落方向和位置不正确引起的,如果矿料偏到左侧,则皮带向右跑偏;反之亦然
7、运行中振动引起的跑偏。皮带机在运行时的机械振动是不可避免的,在皮带运行速度越快时,振动越大,造成的皮带跑偏也越大。在皮带机中,托辊的径向跳动引起的振动对皮带跑偏影响最大。
发表于 2015-4-9 09:48:34 |Error| 显示全部楼层
看来皮带跑偏是个很普遍的问题,受教了,楼上的解释很详细。
GMT+8, 2026-11-1 19:23 , Processed in 0.236126 second(s), 22 queries .
